stmívatelné zrcátko e36
BigZee
#1 Příspěvek od BigZee »
Má někdo zkušenost a montáži. Měl jsem tam puvodně nestmívatelné, ale koupil jsem si stmívatelné. asi tam budu muset dovést nějaké stále napětí ne? Díky za info
krejcia1
#2 Příspěvek od krejcia1 »
Je to celkem jednoduchá montáž, je tu někde na klubu návod, musí se tam přivést spínané napětí, kostra a měl by se i signál zpátečky, aby to neztlumovalo když couváš, ale ten já nezapojoval :D
paca
#3 Příspěvek od paca »
jj, stačí plusko a mínusko, na zapojení (spíš rozpojení) pří zařazení zpátečky se vykašli :wink:
1 - šedá - signál zpátečky
3 - červená - +12V
10 - hnědá - kostra
já bral proud a kostru ze světýlka co je u stínítka
BigZee
#4 Příspěvek od BigZee »
Na zpátečku prdím. Díky moc za radu no u clonítka nemám bohužel světla. akorát jsem to koupil bez konektoru snad v tom původním bude podobný ať to nemusím někde hledat.
Kani
#5 Příspěvek od Kani »
Hlavne se ujisti, ze to davas na spinanych dvanact a ne stalych. To bys mohl byt dost prekvapeny az rano nenastartujes. Ja parkuji obcas ve velke garazi, kde je treba to obcas posunout a navic se tam neustale sviti a zhasina, takze zrcatko jelo nepretrzite a uplne to vymlatilo baterku.
johnyfly1
#6 Příspěvek od johnyfly1 »
neviete ci by pasovali spatne sklicka zo zrkadiel z e39 do e36? myslim vonkajsie....lebo e39 ich ma stmievatelne a stmievanie ovlada spatne zrkadlo vnutrone...e36 ma tiez v zrkadle ten vystup len nieje zapojeny..neskusal niekto?
Kani
#7 Příspěvek od Kani »
Dobra otazka, taky by me to zajimalo.
Totic Člen Klubu
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak podle ETK jsou stejné 5er vs. 7er žejo, ale jestli jako vlezou do E36 rámečků to se dá snadno poměřit metrem. Já bych řekl, že budou větší. A to předpokládejme uchycení a zapojení je na stejným principu.
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51168266493
BigZee
#9 Příspěvek od BigZee »
díky za radu dám to na spínanou :-) snad ji najde někde blízko zrcátka
Tompo
#10 Příspěvek od Tompo »
Co se týče té záměny skel, tak neztmívací vypadají, že by zaměnit šla, ale ztmívací určitě ne, jsou větší
icecold
#11 Příspěvek od icecold »
ještě jsem se chtěl nechat poradit, pomáhám tu s doděláním origo DO + stmívateného zrcátka.
A toto jsem postřehl ze schéma
PIN 1 - signal zpátečky (nemusí se zapojovat)
PIN 2 - stále napětí (kvůli napájení DO)
PIN 3 - spínané napětí (napájení stmivání)
PIN 4 - Diagnostika TXD musí se zapojovat?
PIN 5, 6, 7 ŘJ ZKE/ZVM (signal odemčení/zamčení)
PIN 8 - Diagnostika RXD musí se zapojovat?
PIN 9 - není obsazen (předpokládam je to něco pro kompas)
PIN 10 - Kostra
Poraďtě prosím s těmi piny 4 a 8 jestli se musí někam zapojovat (a pokud jo, tak předpokládám do budíku?)
případně opravte jestli jsem napsal něco špatně, díky
:wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
