Rozsvícení světel při odemknutí E91 320d 2006
rocnik 2006 takze mas FRM nie FRM2 ktore potrebujes minimalne...pri FRM3/NFRM by si musel uz prepinovat nejake kable, aby ti to fungovalo, zaujimal som sa o to aj ja ale za kopec penazi a trapenia dostanes pri FRM2 iba welcome lights (to je to co chces) a pri FRM3 welcome lights a moznost rozsvietenia svetiel s dialkovym ovladacom a par somariniek ktore nikdy nevyuzijes...Takze ak ti mam poradit, kasli na to, pripadne chod do FRM2, tam by to malo byt jednoduche vymenit, co sa tyka kodovania tiez by to asi az take zlozite byt nemalo...ale ako bolo spomenute musis najst presne taku jednotku aby podporovala tie funkcie, ktore mas (teda xenony a AHL teda natacanie xenonov do zakrut)
- Falcon
Dá se to pomocí několika součástek vhodně připojit k interiérovému osvětlení a pak není třeba kupovat FRM a kódovat...
Tohle například běžně dělám v rámci instalace denního svícení, pokud zájemce chce i efektové funkce welcome/fadeout.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Falcon píše:Dá se to pomocí několika součástek vhodně připojit k interiérovému osvětlení a pak není třeba kupovat FRM a kódovat...
To je zajímavá informace, takže by to šlo i bez denního? Tzn. na stávající obrysovky? Jak by se to chovalo vůči LED markerům? Umělo by je to rozsvítit/ztlumit plynule (čili ne skokově on/off)? Díky za info
- Falcon
E90 předface umí vyhovující denní svícení až po úpravě světel, kdy se původní světlovody nahradí diodovými kroužky UHP V3 a nainstaluje moje retrofití elektronika, kterou jsem vyvinul. Je toho tady o Falconově vícefunkčním DRL popsáno mraky i s fotkami. Shrnuto = je to funkčně stejné jako mají současné diodové Fka. Dělám to ve spolupráci s členy caknakis a Daudgen - oni umí upravit prakticky jakékoli světlomety a já umím kouzlit s elektrikou
Bližší info k E90/91 jsem psal zde
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=143282
V origo uspořádání předface světlovodů E90/91 ani sebelepší LED markery nedostanou před auto dost světla na denní provoz. Předpis vyžaduje určitou min. svítivost, která se s LED náhražkami (=markery) prostě nekoná kvůli neúčinnému přenosu světla do angelů. Že jsou angely s markerem vidět lépe než se žárovkou může vyvolat dojem, že je to na den OK, ale k těm minimálním několika stovkám candela se to neblíží. Navíc markery jsou napájené parkovačkou a svítí teda i zadek - to se neokecá. Mluvíme o předface xenonech s angely nasvícenými parkovací/obrysovou žárovkou 10W.
Čili pokud nechceš upravovat světla a stačí ti jen dodělat welcome/fadeout na současné LED markery, tak s tím někdy o víkendu přijeď a zapojím ti to (vychází to max. do tisícovky, úhledně natahané a řádně pájené). Ostatní funkce světel tím ovliněné nebudou a pokud markery nemáš vyloženě shitozní, tak budou nabíhat plynule a zhasínat pomalu s interiérem - živým důkazem je votas83, jak psal o pár příspěvků výše (má taky markery a moji úpravu).
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
