Zpuchřeliny - koleno sání E46 320i
Ahoj, potřebuji radu od vás zkušenějších, mám E46 320i 110kw, problém mám tkaový, že při přidání plynu do 1000-1200ot. se začnou houpat otáčky a nějak se to ustálí, ale třeba při couvání už auto chcípne. Zkoušel jsem teda vyčistit vzduchový filtr, a zkontroloval jsem koleno sání, co je za váhou vzduchu, tak jsem si všimnulže v těch záhybech jsou zpuchřeliny. Zpuchřeliny jsou skoro u každého záhybu toho kolena, ale zevnitř díru nevidím, mohla by i malinká dirka, která okem není vidět přisávat a tím pádem ovlivňovat otáčky a výkon? Na fotce je koleno z jiného auta, ale mám takový samý případ. Dík za rady.
- Přílohy
- 25331_6805_20150508-124331.jpg (41.08 KiB) Zobrazeno 2658 x
