Ahoj, včera jsem kytoval prdel a lakoval, po nastříkání orignál barvy cca po 5 min, jsem nastříkal lak krycí(ten průhledný) vše vypadalo celkem skvěle až na malé důlky (nejsem hold profík). A dnes jsem to šel rozleštit takovým kulatým sráč*m pod vodou za pomoci tempa a zničeho nic se mi tam oběvili na dvou místech lesklé "mapy". Co s tím? a proč se to stalo?
Děkuji za rady.
E36 - Lakování a rozlešťování
skus pohladat tu http://lestenieaut.sk/chyby.html
alebo tu http://www.mobihel.sk/zpl/01-02
mozno tam daco bude
mozno tam daco bude
stručně: zbrousit místa kde se bude kitovat (aby měl kit na čem držet - zrnitost šmirglu cca 100), zakitovat, zbrousit kit, zbrousit místo kde se bude stříkat plnič (buď vodníkem zrnitost 800 nebo suchým šmirglem co je na excentrickou brusku zrnitost cca 400) stříknout plničem (nejlíp nechat přes noc vytvrdnout), zbrousit "vodníkem" zrnitost cca 800 nebo excentrickou bruskou zrnitost cca 400, nalakovat metalízou, nechat cca půl hodiny odpočinout a pak stříknout bezbarvým lakem
tak cca týden by na tento lak neměla přijít voda
