BMW e90 325i - světla,programování
maxiik01
#1 Příspěvek od maxiik01 »
nerad zas otravuju s nějaký dotazem , ale potřeboval bych poradit , jak moc se dají programovat světla na e90 , obyč H7 , obyč lichtmodul , co je třeba , co kdo umí.
#2 Příspěvek od JaraX »
a co na nich chceš programovat?
maxiik01
#3 Příspěvek od maxiik01 »
osadil jsem předface e90 originál Valeo lampami H7/H7 LCI 2007 s kroužky , které budu krmit vysokosvítivými LED diodami namísto původní žárovky, jak je tomu zvykem,
chtěl bych aby při poloze 0 na lichtmodulu , svítily jen kroužky na plný výkon , jakoby denní svícení , při přepnutí na polohu 1 svítily kroužky slaběji společně se zadními světly - parkovačky , a při poloze 2 svítily potkávací světla a kroužky buďto zhasly nebo se opět rozsvítily na max. , to až podle toho jak by to vypadalo.
je to reálné???
vita11 Moderátor
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
to se obávám, že původní lichtmodul nezvládne
maxiik01
#5 Příspěvek od maxiik01 »
...když mi někdo poradí jaký modul použít , tak aby šel zapojit a dle mých představ nastavit , budu jen rád.
#6 Příspěvek od JaraX »
mr_nitroz
#7 Příspěvek od mr_nitroz »
Musis mit FRM2 nebo FRM3 a navic si myslim ze tvoje super svitive LED nebudou fungovat na plny a polovicaty vykon, jednotka to reguluje zmenou napeti a myslim i PWM regulaci. Mozna se ale mylim a pujde to.
surfis
#8 Příspěvek od surfis »
Super výkonný LED jsou dobrý na vypálení světel. Taky jsem je chtěl, ale bylo mi to rozmluveno přímo v BMW. Prý už několikrát řešili, že se plast okolo úplně roztekl. LEDky pěkně topí.
#9 Příspěvek od JaraX »
však origo led světla mají v sobě několik ventilátorů
inspi1981
#10 Příspěvek od inspi1981 »
2, pro každou LED jeden
Falcon
#11 Příspěvek od Falcon »
100x ohraná písnička. Na denní svícení E90 jsou určené pouze LCI xenony a to pomocí H8 žárovky a způsobu vedení světla ve vnitřním "kroužku", který není kroužek, ale speciálně tvarovaný reflektor, který světlo z H8 sbírá úplně jinak, než když má auto pouze orig.AE světlovody, jako je případ E90 LCI halogen nebo E39, E60 předface, E65 atd. Tam jsou kroužky jen jako obrysové, vedení světla k nim je velmi ztrátové a z kroužků před auto se světlo dostává částečným odrazen od vroubkování na zadní straně každého AE. Na denní svícení je potřeba intenzity v řádu stovek candela z každého světla a to se v originál světlovodech prostě nekoná ani s MegaEbayPowerLEDžárovkami... Nad určitou wattáž navíc nastávají tepelné efekty, kdy se začnou poškozovat plasty světlometu a nebo se sama LED žárovka zabije vlastním teplem - narozdíl od žárovky polovodičům teplo smrtelně vadí. Ano, existují LED žárovky s ventilátorkem - hodně štěstí při čištění vnitřků světel od jemného prachu, který to roznese úplně všude. Mimochodem, vrtulka jen honí horký vzduch, který je uvnitř svítícího světla. A co když ventilátorek selže...
tel. 777 399 877
