E91 roletka v kufru a druhej klic
Ahoj,
na E91 predFL mam dva problemy, jeden s roletkou v kufru a jeden s klicem.
- Klic
druhym klicem nejde odemknout central pres dalku, musim pouzit klasicky ten klic co je schovanej v "mejdle", pak uz jde nastartovat normalne. Je to baterka v klici a nebo odeslo neco jineho?
- Roletka
pritelkyne vyndavala roletku z kufru, podarilo se ji ulomit zamek roletky na strane ridice. Viz prilozene foto. Tusite nekdo jestli to jde opravit a nebo musim koupit celou tu roletkou. Jsem myslel ze jsou tam imbusy ale po blizsim ohledani jsem zjistil ze to jsou nyty:(((
predem dik za odpovedi.
- Klic
- Roletka
- Přílohy
- Nezlomene
- IMG_20151229_153111.jpg (61.35 KiB) Zobrazeno 1927 x
- IMG_20151229_153045.jpg (58.54 KiB) Zobrazeno 1927 x
- IMG_20151229_153034.jpg (50.44 KiB) Zobrazeno 1927 x
- IMG_20151229_153027.jpg (62.02 KiB) Zobrazeno 1927 x
- pavproch
mám taky e91 (sice poface, ale roletky jsou stejné) - koupil sem kdysi jednu použitou roletku na bmw vrakovišti v chotětově a dělal s ní nějaké (neúspěšné) pokusy o odlehčení, mj. i rozborku přes ty nýtky - když je odvrtáš, "rozpadne" se ti vnitřní mechnismus rola a už ho nikdy nedáš zpět dohromady, i kdybys ten prasklej díl (je to křehký zikral, taky mi to při rozborce prdlo) sehnal....
začni shánět "novou" roletku nebo jezdi bez ní (mám z výroby zatmavená skla od B sloupku, takže už asi 3 roky jezdím bez ní - kvůli úspoře hmotnosti - je to dobrých 15 kilo, které s sebou nevozíš...
Já mám taky problém s jedním klíčem jak popisuje zakladatel tématu. Dal jsem novou baterii, DO fungovalo, po týdnu začalo na stisk občas nereagovat na stisk tlačítka. Po měsíci už jsem odemykal klíčem. Dal jsem tu samou baterii do náhradního klíče a DO funguje parádně už 2 měsíc.
Na kolik by vyšlo udělat nový klíč na E90 FXi?
Fx
Že je klíč nenaprogramovaný je blbost (pokud je to originál z BMW), z výroby přijde naprogramovaný a jediné, co se musí, je jednou s ním nastartovat, aby fungovalo i DO. Co jsem ale už viděl, že v autorizáku po ztrátě jednoho klíče majitel nechal zablokovat v jednotce všechny ostatní klíče. Pak ztratil i ten jeden, co měl, a ani objednaný klíč nefungoval, protože mu zablokovali chytře i klíče, které od auta nikdy nebyly. Pokud teda máš ten klíč blokovaný, jde odblokovat (diagnostikou, a ještě ne každou). Každopádně čtečkou klíčů v BMW jde zjistit, jestli je naprogramovaný a jestli z něj vyčtou aspoň tvůj VIN. Protože mejdlo klíč je ze dvou kusů, ani podle toho, že sedí planžeta do zámku, nejde říct, že je zbytek (elektronika) od tvého auta.
Klice ktere nebyly nikdy pouzite by nemely jit zablokovat. ja to nezkousel, zkouset nebudu, ale nemely by se nastrojem z autorizaku zablokovat nevyrobene klice. "jinym" nastrojem to jde a kamosovi se to podarilo, klik klik klik a byl v prdeli jak bata s drevakama. Nastesti to bylo ve stare e46, takze ews ven programator, povolit a bylo.
