N42startuje,nechytne
karelcompacte36
#1 Příspěvek od karelcompacte36 »
Ahoj mam problem se svoji e46 316ti startuje,ale nechytne benzinove cerpadlo jde,jiskru haze po napichnuti na diagnostiku vykazuje chybu snimac vacky ,meneno za hella novy porad vykazuje stejnou chybu motor toci ale nechytne dalsi zavada mala komprese ve valcich 1val 3bar 2val 2bar 3val 2bar 4bar 3bar poradi nekdo?je veskery problem v rozvodech,snimaci nebo jina chyba? Diky moc[/img]
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
s těma tlakama to nemáš šanci nastartovat máš tam mechanický problém nejspíše v rozvodech protože ti určitě diagnostika hlásí špatnou polohu vačkového hřídele a né vadný snímač
fabian
#3 Příspěvek od fabian »
Foldas píše:s těma tlakama to nemáš šanci nastartovat máš tam mechanický problém nejspíše v rozvodech protože ti určitě diagnostika hlásí špatnou polohu vačkového hřídele a né vadný snímač
Měl jsem podobný problém, vyměnil rozvody a šlape jak hodinky
Fx Člen Klubu
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jj, to budou rozvody, u těchhle motorů rády skáčou.
karelcompacte36
#5 Příspěvek od karelcompacte36 »
Diky moc ja si to myslel ze je problem v rozvodech.Stimto motorem nemam zadne zkusenosti kdyz preskoci retez nepotka se motor slysel jsem ze u bmw se to nestane jeto pravda?Jinak jeste prosim bez pripravku na aretaci vacek se nehnu nemate nekdo technicky vykres nebo moznost omerit a poslat diky za pomoc
inspi1981
#6 Příspěvek od inspi1981 »
Hlavně zapomeň na nějakou výrobu přípravků.
karelcompacte36
#7 Příspěvek od karelcompacte36 »
A proc mam jich na vice aut vyrobene okopirovane a funguji
