Svítí mi ruční brzda, žlutě... dneska už červeně
Budash
Klubové ID: 2539
#1 Příspěvek od Budash »
Ahoj lidi,
první se obracím na vás než to povezu do servisu. Mám E91, 320d, 2009,
29/3 se mi odpoledne rozsvítila kontrolka ruční brzdy žlutě (svítila celou cestu) a na palubním počítači se mi rozsvítilo žlutě auto na zvedáku, dnes 30/3 jsem ráno smazal interval servisu (dle návodu z fóra) a už to pro změnu svítí celou cestu červeně, jak kontrolka ruční brzdy tak i auto na zvedáku..
Dočet jsem se, že mám zkontrolovat brzdovou kapalinu, to jsem ještě
neudělal, pak že by mohlo být jen čidlo na zadních brzdách v háji,
a že stejně musim zajet na diagnostiku..
Opravovat sám to nebudu, ale každá zkušenost jestli se něco podobnýho
někomu stalo, se hodí. A jestli jo tak co všechno se bude měnit, jestli komplet brzdy, nebo stačí jen čidlo?
Díky za každou radu, mějte se :)
tha32i
#2 Příspěvek od tha32i »
Ahoj,
stalo se i to same, stim ze CCC hlasilo ze jsou opotrebene zadi desticky. Diagnostika ukazala spatne cidlo opotrebeni, stacilo vymenit. Prace v servisu i s diag cca 45 min, cena asi 1000kc.
snad budes mit to same:-)
Zdar
Budash
Klubové ID: 2539
#3 Příspěvek od Budash »
tha32i píše:Ahoj,
Zdar
Díky moc v to jsem doufal
mi00wa
#4 Příspěvek od mi00wa »
Určitě už máš destičky KO (pomalu kov na kov) zrovna jsem tu měl e60 na vyměnu brzd s červenou ruční brzdou.
Na nic nečekej a začni měnit.
IMG_20160326_155419 (2).jpg (180.04 KiB) Zobrazeno 2950 x
Budash
Klubové ID: 2539
#5 Příspěvek od Budash »
mi00wa píše:Určitě už máš destičky KO (pomalu kov na kov) zrovna jsem tu měl e60 na vyměnu brzd s červenou ruční brzdou.
No ja si myslim že snad ne, protože na aute jsou před rokem a pul měněny,
je na nich najeto cca 20tis km. Je pravda, že o zadních si jist zcela nejsem.. ale odpo to vezmu na servis a uvidim, díky moc za příspěvek to je uplně super
Marty328
#6 Příspěvek od Marty328 »
Mám podobný problém. Koupil jsem auto a preventivně vyměnil kotouče i desky všechny, podotýkám, že čidlo ve předu jsem vyměnil též, ale v zadu vypadá nedotčené a nechal jsem tam původní. Svítí mi obložení červeně a diagnostika ríká problém na zadní nápravě. Zkusím vyměnit zadní čidlo a uvidím, snad to bude jen čidlo, jelikož všechno ostatní je nové!
Budash
Klubové ID: 2539
#7 Příspěvek od Budash »
Marty328 píše:Mám podobný problém. Koupil jsem auto a preventivně vyměnil kotouče i desky všechny, podotýkám, že čidlo ve předu jsem vyměnil též, ale v zadu vypadá nedotčené a nechal jsem tam původní. Svítí mi obložení červeně a diagnostika ríká problém na zadní nápravě. Zkusím vyměnit zadní čidlo a uvidím, snad to bude jen čidlo, jelikož všechno ostatní je nové!
No hele já mám taky vše nový, ale jelikož sice kotouče a brzdy měnili,
tak čidla ne, tak buď to zkorodovalo, anebo se utrhlo, blby je že ty čidla se musí měnit všechny. Jinak vyměníš jedno a za týden se ti rozsvítí další :/
Honza325
#8 Příspěvek od Honza325 »
Jak jako všechny a že se rozsvítí to další? Jedno je na zadek a jedno na předek. Jiný tam neni. Kus stojí okolo 300,- ,takže neni o čem :)
Budash
Klubové ID: 2539
#9 Příspěvek od Budash »
Honza325 píše:Jak jako všechny a že se rozsvítí to další? Jedno je na zadek a jedno na předek. Jiný tam neni. Kus stojí okolo 300,- ,takže neni o čem :)
Jo? ja jsem viděl jedno za 500,- a známej říkal, že jsou potřeba 4x..
no takže to nebudu hrotit odvezu do servisu (až bude čas a peníze:D) a nechám je to vyměnit. To zabere tak hoďku prej.
Ale jestli je jen jedno tak si mě potěšil
czNEWMANcz
#10 Příspěvek od czNEWMANcz »
čidlo je jedno na nápravu. Je potřeba jej měnit při každé výměně destiček a poté teprve resetovat servisní interval, jinak to bude dělat přesně tenhle brajgl :)
Marty328
#11 Příspěvek od Marty328 »
Blbý dotaz, ale resetovat interval mám kde ??? Musim na diag a nebo to zvládnu na palubáku, či někde jinde?
czNEWMANcz
#12 Příspěvek od czNEWMANcz »
Marty328
#13 Příspěvek od Marty328 »
Dík, už jsem na BC mazal tlak na pneu, ale nenapadlo mne, že tam smáznu i Brzdy a všechny věci co jsem tam teď viděl...
Marty328
#14 Příspěvek od Marty328 »
Auto dostalo nové kotouče, desky i čidlo a po smazání přes BC se do minuty rozsvítí opět. Diag píše chybu na zadní nápravě, ale už nevím jakou teda...
Kdo poradí?
mi00wa
#15 Příspěvek od mi00wa »
nejlépe ujet s novým čidel +200km a častěji brzdit, ať se trochu obrousí nové čidlo, systém pak pozná že má nove desky + čidlo, potom to půjde smaznout.
