e36 316i uprava motoru dotaz
Vanour
#1 Příspěvek od Vanour »
Ahoj klubaci,
Mel bych dotaz na e36 316i dostala se mi k rukam na socialni siti (fb) uprava motoru .
Holcina tam predelala 316 motor a to :
Sani + vaha vzduchu z IS
Vstriky z 2i
Tlak paliva na 3,5bar
Je to mozne aby to fungovalo? Nebo je to jen placebo?
Duky Vanour
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Nějakého poníka by to přidat mohlo, zázraky nečekej.
323ti stock condition
Vanour
#3 Příspěvek od Vanour »
S tim pocitam, presedlal jsem z e39 528i tak je to safra znat ten 4valec :-D ale pokud se mu da alespon trochu pomoci v otackach tak by to bylo fajn. Hledal jsem i oturbeni tenjrat se to tu resilo ale uz to nemohu najit....
Takze myslis ze se tim ten motor neudusi ale naopak mu to trochu pomuze
Výkonná rada
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Myslím, že jsou vyhozené peníze oknem, pokud to není ze zbytků z vlastních zásob.
Vanour
#5 Příspěvek od Vanour »
Takze pridani vykonu cca +-5koniku , spise jeb placebo exekt ze se s motorem neco udelalo. Max to bude mit vliv na spotrebu je to tak, tim ze bude bohatsi by nemel tolika papat..
