17" s et20 na e36
KarelOstrava
#1 Příspěvek od KarelOstrava »
Potřeboval bych poradit...a kdyby to tu někde bylo klidně to někdo smažte...
Chci koupit kola z e39, středové kroužky musím sehnat to vím, ale co tam dát za pneu? Kola jsou 4x8", et20, r17", to vše na e36 coupe, mírně sníženo, nevím přesně...díky
pindak1
#2 Příspěvek od pindak1 »
Kamoš má na e36 tour kola R.O.D. ve stejném rozměru jako ty a má tam gumy 215/40/17 ale má to dost snížené proto musel ještě vytahnout lemy. Počítej s tím že kola budou docela trčet ven s tímhle ET
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Kup si ET30 nebo větší a nebudeš mít problémy.
S předepsaným rozměrem pneu 225/45R17 bez válcování lemů kola s ET20 nedáš na E36.
323ti stock condition
KarelOstrava
#4 Příspěvek od KarelOstrava »
pindak1 píše:Kamoš má na e36 tour kola R.O.D. ve stejném rozměru jako ty a má tam gumy 215/40/17 ale má to dost snížené proto musel ještě vytahnout lemy. Počítej s tím že kola budou docela trčet ven s tímhle ET
Lemy se mi moc tahat nechce...ještě jsem se díval a v garáži mám 4 gumy 205/45/17 tak právě nevím jestli ta kola koupit.
KarelOstrava
#5 Příspěvek od KarelOstrava »
Nikdo jiný nemá zkušenosti?
icecold
#6 Příspěvek od icecold »
Mam presne stejny rozmery kol z e39 (8j et20 r17). Dal jsem gumu 205/45, lehce zaklepl vnitrni hranu lemu a se snizenim 30/15 pohoda ;), mam sedana ;)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
KarelOstrava
#7 Příspěvek od KarelOstrava »
icecold píše:Mam presne stejny rozmery kol z e39 (8j et20 r17). Dal jsem gumu 205/45, lehce zaklepl vnitrni hranu lemu a se snizenim 30/15 pohoda ;), mam sedana ;)
Ok, díky, asi do toho půjdu...
Výkonná rada
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
205/45 R17 je nevhodný a nesprávný rozměr na E36. Bude ti tychloměr ukazovat jinou hodnotu, kolo má menší efektivní průměr. Bude to vypadat divně s menším kolem, hrozí jak postih při silniční kontrole tak problém s pojišťovnou v případě jakékoli pojistné události, i nezaviněné.
Správný rozměr je 225/45 R17
patras Čestný člen
#9 Příspěvek od patras Čestný člen »
ja mel 225/45 R17 na 8" disku s ET35 a bylo to opravdu tesne ale nedrelo to
na 9" s disku vzadu (coz je jeste o 3mm ven min nez 8" ET20, ale s gumou 235/40) jsem musel uz valcovat lemy (jen tu vnitrni hranu) tzn ze s ET20 na 8" disku ti to bude skrtat urcite ! ..
Hanz Člen Klubu
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Dej správný rozměr pneu, jinak to bude vypadat jak cikánwagen, tvrdé, směšné, neustále v hledáčku hlídky/pojišťovny...
8x17et35 je opravdu max na e36 při 225/45
Jamall
#11 Příspěvek od Jamall »
Vše fandům z mého okolí, který fandí sériovému stylu, přišlo nereálné mít na e36 ET20 a méně. Vypadá to hrozně
KarelOstrava
#12 Příspěvek od KarelOstrava »
No to jste mě moc nepotěšili :cry:
Pár fotek jsem nasel i na gůglu a nevypadá to zas tak zle
Joshuax
#13 Příspěvek od Joshuax »
Je to tvoje auto... Tvoje rozhodnuti a podle avataru chapu, ze mas trochu jiny styl. Pokud ma to auto byt tvoji radosti, delej tak, aby ti delalo radost ;) Ale musis akceptovat i vsechny veci z toho vyplavajici.
icecold
#14 Příspěvek od icecold »
Tady mate foto meho auta jak to vypada (pred snizenim) mam 1.8 tak ten rozmer gum tomu vyhovuje, ale kdyz tam bude neco silnejsiho tak asi bych volil sirsi gumy, rocne najezdim 40tis km a zadny problem s policii kvuli kolum jsem nemel :) co se tyce pojistoven tak to neni zas takove halo, vim od jednoho likvidatora, ze pojistovna, predtim aby zamitla plneni musi nejdrive dokazat ze nehoda byla upusobena kvuli spatnemu rozmeru gum. Ale ano, je lepsi mit vsechno spravne :) bohuzel styling 42 s et41 maji prilis uzky limec :/ http://img18.rajce.idnes.cz/d1803/11/11 ... .jpg?ver=0
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Huska
#15 Příspěvek od Huska »
nedávno jsem jel přes Vojkovice a koukal na tovje auto a na první pohled mi ty gumy neseděly :-( .. jinak auto moc pěkné :-)
:-) Born to be for BMW :-)
Výkonná rada
#16 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
icecold: Z úhlu v jakém je auto na fotce není dost dobře možné posoudit, jak vypadají malá kola ve výřezu blatníků :-(
