Vyhořela pojistkova skříň...
Bervid28
#1 Příspěvek od Bervid28 »
Dobrý den , dneska rano jsem jel do práce zapl jsem vyhrev sedaček a zapl topení , po necelých 10min sem zacejtil smrad Spáleného plastu a po chvilce dým v autě . Zastavil jsem a otevřel Kastlik u spolujezdce a tam horeli pojistky . Poradi mi někdo čím by to mělo byt ? A jak je náročná výměna pojistkove skříně ? Předem děkuji za jakoukoli radu . Jedna se o e39 3.0D 135kw 99r.v :oops:
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
Re: Vyhořela pojistkova skříň...
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
Udelat to poradne je docela narocne. cca na 2 dny celodenni prace. Uz jsem taky jednou menil. Hlavne je potreba ty kabely sobe pajkou priletovat, poradne zaizolovat.
Takova mala rada, rozdelej to poradne, at mas k tomu dobry pristup. A mit WDS schemata.
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
Letovat je blbost, ani se to správně nesmí. Lisovací trubičky a taky to víc odsejpá.
Misanek
#4 Příspěvek od Misanek »
A ví někdo jaká je příčina téhle závady?
ACDC
Klubové ID: 2156
#5 Příspěvek od ACDC »
Špatný kontakt, ať pojistky nebo konektoru vývodu
Bervid28
#6 Příspěvek od Bervid28 »
Takze bud spatne vložena pojistka nebo kontakty do toho panelu pojistek ? Jestli tomu dobre rozumím ?
Misanek
#7 Příspěvek od Misanek »
Tvl... No jde mi o to, že tohle se teoreticky tedy může stát každé e39, tedy pokud pominu záměnu hodnoty pojistek a člověk může být takhle velice rychle bez auta...
Bervid28
#8 Příspěvek od Bervid28 »
No podle me by si mel dat každy dat pozor na ty pojistky , viděl jsem to uz u e36 také tam hořela pojistkova skříňka . Bylo to záměnou pojistky . Samozřejmě původem bude podle me zkrat který vznikl před pojistkou .
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
Nj, jenomže jak si na tohle chceš dát pozor když nastane zkrat ještě před ní? Nicméně i to by dle mého mělo být krajně nepravděpodobné když si uvědomím, že v podstatě všechny pojistky jistí kladné napětí, tudíž v celé pojistkovce se nachází pouze kladná polarita. Když ovšem pominu riziko zkratu na kostru, což by u pojistkovky mělo být jejím řádným odizolováním eliminováno
ACDC
Klubové ID: 2156
#10 Příspěvek od ACDC »
Přívody pojistek jsou ještě předjištěny ještě pod sedačkou. Zde je schema jištění, ale 540i:
E 39 VOLTAGE 3.png (36.59 KiB) Zobrazeno 1535 x
Bervid28
#11 Příspěvek od Bervid28 »
Jedna blba otázka kde to pod tou sedačkou najdu , a náhodou kde bych sehnal schéma přímo k mému nevíte někdo ?
ACDC
Klubové ID: 2156
#12 Příspěvek od ACDC »
WDS. Pravá sedačka, kterou musíš vyndat. Idiotské.
