E91 panty vyklopneho skla kufru
mykovec
#1 Příspěvek od mykovec »
Ahoj,
neresil jste nahodou nekdo zatuhle panty vyklapeciho skla kufru?
Jde o to, ze cely kufr jde otevirat velice, ale velice ztuha, ze zenska to ani nemuze urvat. Puvodne jsem myslel, ze je to vzperama ve spodni casti a vymenil je. Jenze az po vymene mi doslo, ze problem nebude ve vzperach celych dveri, ale v pantech vyklapeciho skla, ktere s sebou vlastne tahaji cele dvere zaroven.
Celej mechanismus pantu ale vypada celkem slozite a promazat to nestaci. Je fam neco na vymenu? Nebo nejaky jiny reseni?
Dekuji, Michal
Zedik
Re: E91 panty vyklopneho skla kufru
#2 Příspěvek od Zedik »
Taky mě to u e91 jde ztuha. A to tak, že vzpěry skoro neutáhnou dveře do horní pozice. Přičítal jsem to unaveným vzpěrám, ale ještě je neměnil. Takže jak koukám taky by to nemuselo vůbec pomoct...
mykovec
#3 Příspěvek od mykovec »
Presne tak, vzpery vubec nema cenu menit. Koupil jsem ty nejlepsi co byly, ale ty stanoveny Nm na to s tim zatuhlym sklem proste nestaci.
Koukal jsem na seznam dilu, co stoji novy ty panty, ale je to hroznej randal v radech nekolika tisicu za jeden, to toho nejdu, bude to chtit nejaky reseni po cesku, ale mechanik nevi.
Joshuax
#4 Příspěvek od Joshuax »
Pockej, to je vsechno trochu spatne ne ?
Pate dvere otviras jako dve casti, kazda ma svuj pant. kdyz se oteviraji cele dvere, oteviras dva panty soucasne, dverni a sklo. jeden je tusimze zleva a jeden zprava toho uchytu. kdyz otviras pouze okno, zvedas pouze jeden pant a druhy zustava dole, tzn ne, ze by cele dvere drzely na tom skle, ktere ho tahalo sebou na stejnem pantu... A tim padem muze mit dva ruzne problemy. jeden je tezke otevirani pantu skla a druhe je tezke otvirani pantu dveri. Vyzkousis tak, ze otevres sklo naplno a pak zkusis otevrit dvere (musis si zajistit pojistku zamku skla, jinak to nejde).
Diky tomu zjistis, jestli ti jde ztuha jenom pant skla, nebo oba...
Nezkousel jsi to cele povolit na tech sroubech ? Bacha na to, je dobry si udelat fixou pozice utazeni tach dilu, umi se to celke snadno posunout do nesmyslnych mist a pak to po zavreni treba nelicuje se strachou a podobne... Jestli ty panty nemas utazeny nejak nakrivo a tim padem jdou treba proti sobe, coz by mohlo zpusobovat to tezke otvirani, kdyz klasicke promazani nepomohlo. Teda netusim cim a jak jsi to promazal.
Vzpery jako takove funguji dobre, jenom kdyz jsou panty samozrejme volne, je to spocitane na zvedani tech dveri, ne na dalsi odpor navic.
A sklo neni na vzperach imho nijak zavisle, tak je jina pruzina, co ten pant okna tlaci nahoru. Vzpery zvedaji jenom cele dvere.
Tady je to pekne videt na tom pantu, jak to pracuje. Vnitrni strana ma krouceny pero, ktery zveda okno, vnejsi strana nema nic, je to jenom pant, tam musi byt ty vzpery.
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
mykovec
#5 Příspěvek od mykovec »
Diky za info, tak to meni vse, to ze je jeden pant pro dvere a jeden pro sklo. U me je problem primarne v tom skle, protoze to jde tak 2x tolik ztuha oproti dverim. Dvere samostatne jdou krasne (bez skla). Ikdyz se k nim tedy pak jeste sklo prida, vidim problem primarne ve skle.
Joshuax
#6 Příspěvek od Joshuax »
No urcite, proto je prave potreba si to zkusit bez toho skla, abys to mohl spravne posoudit, kdeze ten problem skutecne mas.
Otazka je, proc to tam zaoxidovalo natolik, ze to nejde otvirat.Popravde bych to videl na kompletni demontaz patych dveri, demontaz toho pantu do stavu, jak ho vidis na tom obrazku, sundani te matky vlevo, stazeni toho pera a pak zkusit stahnout ten pant. Vycistit, pripadne prevrtat (prebrousit, prelestit, atd...), proste co bude potreba, namazat zrejme idealne medenou pastou a slozit zpatky.
ex E53 3.0i
mykovec
#7 Příspěvek od mykovec »
Joshuax díky moc za rady a za ten nákres, bude se určitě hodit. Proberu to tenhle tejden s mechanikem, z toho co píšeš to ale vypadá, že s tím může bejt všelicos a jemu se do toho nebude vůbec chtít protože to vypadá na hodně práce s nejistým výsledkem :-) Dám pak vědět další poznatky. michal
Joshuax
#8 Příspěvek od Joshuax »
No tak necekam jsem, ze to povezes do servisu, takovou vec bych si udelal prece sam ;) Bude to drbacka na cas, oprava za 10Kc, ale prace za tisice... Sam jsem to nikdy nedelal, ale co jineho tam na tech pantech chces vymyslet ? kdyz jde blbe okno, jina vec nez ten pant tam proste neni, takze jiny, nez pozadovany vysledek asi neni pripustny... Nejisty vysledek muze nastat v pripade, ze pricin muze byt nekolik, ja tam dalsi moznou pricinu nikde nevidim, pouze zavadu a moznost odstraneni ;)
ex E53 3.0i
Gargamell01
#9 Příspěvek od Gargamell01 »
Dopadlo toto nějak? Také se mi zdá, že páté dveře zvedám dost těžce. Díky za info.
mykovec
#10 Příspěvek od mykovec »
Resil jsem doted nejaky veci na motoru, ale zrovna jsem to minulej tejden konzultoval s novym mechanikem a rekl mi, ze by to chtelo vymenit oba ty hlavni panty vcetne origo vzper (ikdyz jsem je uz menil, ale je to asi nejakej povl, protoze po 5tis zase vrzou) a prej prace na den, coz by stalo udajne 7-10tis. Ten predchozi mechanik to radsi nechtel delat vubec. Takze ja bohuzel nemam nikoho, kdo by to chtel rozebirat viz.vyse a desitku za to davat nebudu, ten pant je totiz jeden opravdu z 2,5K.
No a jinak zrovna dneska vecer se opet podelal zadni sterac, kterej jsem nechal opravovat najare, pul roku to slo dobre a zase jsem tam kde jsem byl.
Takze ten muj zadek auta zadna slava, stve me to.
Gargamell01
#11 Příspěvek od Gargamell01 »
Díky za info. Ta suma 7 - 10k počítáš komplet oprava, tedy panty + práce?
mykovec
#12 Příspěvek od mykovec »
Ano, takto mi bylo řečeno včetně práce, podle toho, jak to bude komplikovaný. Každej pant je cca.2500, každá vzpěra, cca.1300, celkem 7600 - nějaká sleva + ta práce, tak by to bylo nakonec asi míň, než těch 10K, ale i tak je to na mě dost to za to dát. Pokud by dveře padaly, tak se nedá nic dělat a vyměním to, ale tady to je prostě jen dost a dost tuhý, takže to spíš otravuje, než že by to nesplňovalo funkčnost.
