E30 318IS odvzdušňovácí hadice
martingrif
#1 Příspěvek od martingrif »
Ahoj. Potřeboval bych poradit, kam u IS má vést hadice č.10.Děkuji
http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=11_0264
MattyX Moderátor
Re: E30 318IS odvzdušňovácí hadice
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
martingrif
#3 Příspěvek od martingrif »
To jsem si právě myslel také,ale nic jsem tam nenašel.je tam tedy nějaká zátka. A jak se tam ta hadička přidělává?Je nějaký důvod proč by to někdo odpojoval a tu hadici dal do plastové nádobky?
martingrif
#4 Příspěvek od martingrif »
už jsem to našel...je to na spodu...ale jaký mělo význam to dát pryč?
MattyX Moderátor
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Význam to má takový že motor nesaje výpary z olejové mlhy (nausazuje se zapečený olej na ventilech)
E70 3.0d - mamacar
martingrif
#6 Příspěvek od martingrif »
Takže je lepší to asi nechat odpojene,pokud dobře chápu.ja totiž myslel jestli to nemůže ovlivnit chod motoru. Na volnobeh ten motor nebezi moc dobře.kolisaji otáčky.
MattyX Moderátor
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
To možná proto, že tahle díra v klapce není zaslepená :)
E70 3.0d - mamacar
martingrif
#8 Příspěvek od martingrif »
To jsem si myslel také,ale jak jsem to rozebral,tak jsem zjistil,ze to zaslepený je...asi tavnou pistoli...ja tomuhle auto moc nerozumím...snad to toho prijdu
