Nesvití jeden kroužek
pavel69
#1 Příspěvek od pavel69 »
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo z vás neví, čím by to mohlo být že mi na e90 lci přestal svítit jeden kroužek na denní svícení. Dík
mi00wa
Re: Nesvití jeden kroužek
#2 Příspěvek od mi00wa »
že by praskla žárovka H8 ?
pavel69
#3 Příspěvek od pavel69 »
žárovku jsem zkoušel měnit ale stále svítil pouze jeden kroužek.
PetoK
#4 Příspěvek od PetoK »
Mas tam orig ziarovku alebo nejaku LED ?
pavel69
#5 Příspěvek od pavel69 »
orig žárovku
723novy723
#6 Příspěvek od 723novy723 »
Mel jsem podoby problem. Vyndal jsem zarovku,vypada to jako takova baterka se zarovkou v pouzdru,parkral poklepal a od ty doby sviti. Samotna zarovka jako takova celek stoji pres tisicovku... Jde ti tam napeti?
pavel69
#7 Příspěvek od pavel69 »
napětí tam jde. Na světlo mi skočila srnka a od té doby přestal svítit jeden kroužek a druhý svítí normálně.
Joshuax
#8 Příspěvek od Joshuax »
U e61 mam jeden marker na oba krouzky, tzn pak nemuze byt problem v markeru, tzn u e61 bych resil pravdepodobne fyzicke poskozeni svetlovodu, ale jak to ma e90, to netusim.
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
mi00wa
#9 Příspěvek od mi00wa »
když jde napětí do žárovky, tak ju vytáhni a dívej se jestli se rožne (mimo světlo) pokud ano tak máš nejspíš asi poškozené světlovody špatné na kroužky nebo ji špatně osazuješ (což je asi nereálné).
pavel69
#10 Příspěvek od pavel69 »
a dají se ty poškozené světlovody opravit?
mi00wa
#11 Příspěvek od mi00wa »
zkus oslovit na FB > https://www.facebook.com/svitlip/?fref=ts ti se zabývají mnoho světel dokonce je dokážou rozlepit bez poškození.
mike-ee
#12 Příspěvek od mike-ee »
u E9x je to stejný princip, jedna žárovka pro oba kroužky, takže problém je někde ve světlovodu, mohl prasknout a uskočit, takže do něj nejde prostě světlo. Bude se to muset nechat rozebrat to světlo. Buď to půjde dát dohromady nebo se světlovody dají vyměnit, jestli oba najednou nebo zvlášť nevím. nelezl jsem do toho takže ti přesně neřeknu.
