Starší trojka pro zábavu
Ahoj kluci.. už skoro 8 let mám e90 a jsem nadmíru spokojen, ale poslední dobou začínám přemýšlet o nějakém zábavném autě do budoucna.. původně mě napadla e30 325i coupé m technik2, ale zjistil jsem že sehnat pěknou je pekelně drahé, takže mám 2 favority a to e36 328i coupé m paket rok 97,98 nebo e46 330i coupé m paket rok 04 nebo 05.. prostě vždy mám podmínku poslední 2 roky výroby, coupé a m paket už z výroby.. a teď prosím vaše názory, hlasování, porovnání, rady, kritiku, prostě vše co vás k tématu napadne.. zatím je to ve fázi nápadu, takže času je dost... díky všem
fabledwarrior
Re: Starší trojka pro zábavu
Staci si precist treba i dobove recenze... e36 je oproti e46 takova motokara:D je lehka rychla a mala.. e46 je vetsi, tezsi ale zase pohodlnejsi. Ztoho ti vyplyva, ze zabavnejsi stroj bude e36 se samosvorem. E46 se samosvorem jedine od nejakeho aftermarket vyrobce, ale chtej za to moc.
- Joshuax
No nevim jestli se tech 6 cm rozdilu da povazovat za zasadni rozdil ve velikosti. Rozdil vahy cca 100kg. Se samosvorem sezenes jenom stary E36tky, u 328i se to taky musi dodelat, takze tu si proti E46 moc nepomuzes, ale je otazka, jestli to za tu investici vubec stoji. Nejsou to zadni mladici a honit v driftu 20 let starou karu, si nejakej ten gros za udrzbu vezme.
Me na E36 spis lakal ten kompromis mezi E30 a E46. E30 ma super exterier, ale uz prilis stary interier, zatimco E46 ma ponekud nudny exterier, ale zase o kus modernejsi interier. Na E36 je z obeho trochu. Skoda toho neuplneho OBDII, coz trosku komplikuje diagnostiku na klasickem K-Line kabelu.
Takze je otazka, jestli zvolit teda E36 328i (142kW) nebo E46 330i (170kW), ale zase pokud mas E90, pak ten skok na E46 neni nijak zasadni, je urcite mensi, ale je otazka, jestli je tak zabavna, jak bys ocekaval. Ale bojim se, cokoliv mensiho nez Mko nikdy nebude uplne zabavne a dostat do zabavneho stadia jakekoliv z tech aut, bude tak napul financni cesty k tomu Mku
Mozna to nebude na tomto foru uplne idealni tip, ale kdybych si chtel poridit motokaru na zabavu, koupil bych starou MX5tku
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
za mne mx-5.malý,lehký,zábavný roadster.
taky jsem měl původně stejný nápad, jako ty
Aktuálně jezdím v E90 (daily car) a spokojenost, ale sháním i něco víc pro radost. Původní představy mě vedly za starší trojkou, pak jsem si pohrával s myšlenkou na starší trojku v cabriu a nakonec moje srdce zakotvilo u Z4 (generace E85) - tam je ten fun factor asi největší
Teď už jen najít tu správnou
- pavproch
dyž sem byl v podobné situaci, taxem ale zistil, že e85 je hnusná (vzhledově) jak ().() oproti e89 a prostě by ji v garáži moje woko dlouhodobě nesneslo..... a že e89 se dá za (velké) peníze předělat do stavu blížícímu se (jízdně) e85.....czNEWMANcz píše: taky jsem měl původně stejný nápad, jako tyAktuálně jezdím v E90 (daily car) a spokojenost, ale sháním i něco víc pro radost. Původní představy mě vedly za starší trojkou, pak jsem si pohrával s myšlenkou na starší trojku v cabriu a nakonec moje srdce zakotvilo u Z4 (generace E85) - tam je ten fun factor asi největší
asi bych bral e36tku, ale najít nějakou ve slušném stavu bude oříšek a e46tka bude zas stát přes 200tis kačekzlatas píše:a to e36 328i coupé m paket rok 97,98 nebo e46 330i coupé m paket rok 04 nebo 05.. prostě vždy mám podmínku poslední 2 roky výroby, coupé a m paket už z výroby..
Francis
- Výkonná rada
Zábavný na jízdu je Compact 323ti, zadní náprava z E30, lehčí oproti jiným E36, motor vyměnit za větší šestiválec M52B28 nebo M54B30.
323ti stock condition
- icecold
a nebo vykašlat se na to a třeba koupit si šachy, peníze ušetřit a investovat do bydlení/rodiny....
si tak občás řikám když kroutím hlavou nad svýma vrakama
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Krize identity?
To neni pravda. Do e36 328i sel objednat samosvor jako priplatkova vybava.Joshuax píše:Se samosvorem sezenes jenom stary E36tky, u 328i se to taky musi dodelat, takze tu si proti E46 moc nepomuzes,
Jinak hodne stesti s tema pozadavkama.. posledni roky vyroby, M-packet, atd.. Dneska uz je problem sehnat peknou, neshnilou e36/e46 coupe se sestivalcem za aspon trochu rozumnou cenu, kdyz se to jeste takhle omezi, je to skoro nerealny..
patras
- Čestný člen
me se po moji e36 328i coupe taky obcas zasteskne .. byla s ni fakt sranda ...
sice to není poslední rok výroby http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=1 ... 37&start=0
Francis
- Výkonná rada
Do E36 lze poměrně snadno použít samosvorný vnitřek z E34, E30, E28, ... typ 188 (střední velikost), jen je třeba dát pozor na dvě varianty: 3,15 nebo kratší a 3,07 nebo delší.
- Joshuax
honzabiker1: Ano, jako priplatkova vybava lze objednat i navigace, ale kolik jsi jich videl ? Ten origo svor je nesehnatelny, vetsina jich jezdi s opendiffem a ASC+T, tzn z praktickeho hlediska se proste musi dodelat. Nesezene auto, ktere bude mit vsechno co chce uz v zakladu...
A dodelat jde samozrejme kdeco, ale je otazka, jestli to je pozadavkem tazatele, jestli se pak chce zabyvat nejakym dodelavanim, nebo radeji sahne po necem, co z linky uz lezlo v pozadovanem stavu...
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
"zlatas" si to asi už rozmyslel, nic tady nepíše
fabledwarrior
Joshuax píše:honzabiker1: Ano, jako priplatkova vybava lze objednat i navigace, ale kolik jsi jich videl ? Ten origo svor je nesehnatelny, vetsina jich jezdi s opendiffem a ASC+T, tzn z praktickeho hlediska se proste musi dodelat. Nesezene auto, ktere bude mit vsechno co chce uz v zakladu...
Jakto nesehnatelný? Tam se dával normálně velkej obal s poměr 2,96 nebo kolik to je.. to není takovej problém sehnat, sám ho tam mám.
Hnusná?pavproch píše:dyž sem byl v podobné situaci, taxem ale zistil, že e85 je hnusná (vzhledově) jak ().() oproti e89 a prostě by ji v garáži moje woko dlouhodobě nesneslo..... a že e89 se dá za (velké) peníze předělat do stavu blížícímu se (jízdně) e85.....czNEWMANcz píše: taky jsem měl původně stejný nápad, jako tyAktuálně jezdím v E90 (daily car) a spokojenost, ale sháním i něco víc pro radost. Původní představy mě vedly za starší trojkou, pak jsem si pohrával s myšlenkou na starší trojku v cabriu a nakonec moje srdce zakotvilo u Z4 (generace E85) - tam je ten fun factor asi největší
Mě přijde jako Coca-cola roadster šikovná, tvarově kompaktní a vyvážená - teda až na ten stan a zejm. zepředu je nadčasová. Určitě e89 je taky super, je ladná (designovala ji prý ženská) s pevnou skládací střechou atd., nicméně mi tam přijde zbytečně dlouhá kapota a velký světla.
Ale 3er skládačku - na zábavu lítačku bych taky šáhl po E36, přijde mi to jako poměr cena/výkon a nevím co ještě takový nejvděčnější. Namátkou pro inspiraci:
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=90117
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=91072
Nepíšu, protože vždy když chci napsat(z mobilu) tak mi to nahlásí nějakou chybu,že příspěvek nelze vložit.. e85, respektive e86 je hodně zajímavý nápad, zaujala mě e 86 3.0si.. Ale cena je dejme tomu skoro stejná jako u pěkné e30 325i Mtechnik2.. když nad tím tak přemýšlím, e36 je asi větší klasika, ale sehnat něco s jasnou historií a totálně bez rezu(myslím v původním stavu, né vyvařenou) navíc s paketem atd je taky dost problém.. Ta e46 oproti tomu ještě myslím bude nějaký čas na ceně klesat a pokud se budu zajímat vyloženě o poslední ročníky, myslím že mám mnohem větší šanci koupit opravdu voňavku.. na bazoši jsem našel e36 328i rok 98, paket, prý velice pěkný stav.. Tak nějak jsem si ji zamluvil do příštího týdne, je to na druhé straně republiky.. majitel ji má teprve od června, má ilegální výfuk a stk končí za pár týdnů, prý to chce poladit něco na kardanu, má propálenou sedačku spolujezdce od cigarety, puchýřky na víku kufru a víčku nádrže atd.. tak nevím, prý se nechá mučit o ceně, ale nějak nevím jaká cena je optimální..
Mam e36 328i s originalnim samosvorem (bez asc), takze nesehnatelna asi neni. Samotny samosvorny diff se da celkem jednoduse sehnat (jak s originalnim pomerem 2,93, tak s lehcim, myslim 3,15) a vymenit kus za kus (narozdil od e46, kam se krome M3 nikdy nedaval, takze pripadna vymena znamena bud sehnat nejaky aftermarketovy za nekolikanasobnou cenu, nebo nejak napasovat z M3, ale to by se pak muselo menit i plni veci okolo).
