čusík, chtěl bych se zeptat na radu (než dostane auto diag a servis).
645i rv2004 fouká při jakymkoli nastavení klimy horkej vzduch na nohy a nejde to vypnout. Když vlezu do iDrive do Air Distribution tak foukání je nastaveno:
- na okno nic
- na střed nic
- na nohy max
přičemž to nejde změnit... Resp. změním to, kliknu jakože potvrdit, ale ono se to samo vrátí do původní polohy... Tzn. nic nejde změnit.
Co jsem tak lehce mrknul na net tak by to mohl být vodní ventil? Nebo jsou v hajzlu ty klapky? Je mi hlavně divný, že nic nejde změnit v iDrive.
Díky za rady
645i fouká pouze na nohy
Re: 645i fouká pouze na nohy
Urcite ventily topeni, vsechny tri bmw co jsem mel meli stejny problem, ventily vzdy problem vyresily
Jo mě zas topí/chladí jen pravá půlka 5er. Asi to typuju na ty ventily, poř. příslušná pojistka.
kdyz to nejde zmenit tak nejspis klimapanel nema vzadu spravne zapojenej konektor a nekomunikuje to s klapkama.. nebo je klimapanel spatnej
diky
dam sem pak vedet co to bylo....
