Změna pneu v TP
Sweden
#1 Příspěvek od Sweden »
Ahoj,jak postupovat při zapsání nového rozměru pneu do velkého TP,kam se obrátit a komu napsat a jak vlastne postupovat a co vše je k tomu potřeba?Před týdnem jsem psal žádost na Helpreg.cz,zatím bez odpovědi a čekat už mě moc nebaví,když jsem jim volal tak pořád dokola melou že mám čekat na odpověď :roll:
V TP mam disky 8,5 + 9x19 pneu 245/40/19 + 275/35/19,chtel bych zapsat orig.rozmer ktery se dával na čistokrevnou M6,tedy 8,5 + 9,5x19 pneu 255/40/19 + 285/35/19 ET u obou sad kol víceméně stejné.Tam doufám že to nebude až tak velký problém.
Díky za rady.
honzabiker1
#2 Příspěvek od honzabiker1 »
Pokud je to original rozmer, tak to neni problem. Staci zavolat p. Stehlikovi http://www.helpreg.cz/kontakt. Posle certifikat (cena cca okolo 1300,-), pak se jen zajde na registr vozidel a udaj se necha dopsat do TP za poplatek asi 50,-.
Sweden
#3 Příspěvek od Sweden »
No jak jsem psal nahoře,na ten Helpreg jsem posílal žádost,během týdne žádná odpověď,když jsem 2x volal kde je problém proč mi nikdo za cca.týden neodpověděl tak mi pokaždý nějaká pipina řekla že toho mají hodně že si musím počkat.
Nemáš přímo nějaký mobil na pana Stehlíka?Klidně sem nebo SZ.
V TP mám orig.rozměr 8,5 + 9x19 pneu 245/40/19 + 275/35/19
Jelikož mám předěláno komplet vše na M6,krom motoru :D ,tak chci i rozměr pneu které se dávají na e63 M6,respektive už je na autě mám,ale pojišťováci jsou z..di a na TK taky přitujuje tak abych nemusel v květnu přezouvat na zimní sadu kde mám orig.rozměr pro 645ci/650i tak bych měl rád zapsané i tyhle o fousek vetší pneu a disky : 8,5 + 9,5x19 pneu 255/40/19 + 285/35/19
Díky. :wink:
honzabiker1
#4 Příspěvek od honzabiker1 »
Nejak jsem v prvnim prispevku prehlidnul, ze uz jsi tam psal, sorry..:?
Cislo mam, posilam do SZ, pouzil jsem ho naposledy cca pred dvema roky, tak snad bude jeste aktualni....
4am
#5 Příspěvek od 4am »
Taky sem to řešil přes helpreg , každopádně jim to trvá věčnost ..., měsíc není žádný problém :D
Sweden
#6 Příspěvek od Sweden »
Což jasný to chápu a ani to nechci mít hned,jenom jsem chtěl od nich klasické odpovědi,co se změn v TP týče, tyto všeobecné informace musí posílat určitě x krát denně.Uvidíme,do konce týdne zavolám p.Stehlíka a snad se to někam pohne,alespoň co se administrativy týče.Dám vědět.Díky kluci.
Sweden
#7 Příspěvek od Sweden »
Tak dnes odeslan sken velkeho TP panu Uresovi z Helpregu.Asi nezbyva nic nez cekat na vysledek zda rozmery pro M6 pujdou zapsat,snad nebude problem.
Sweden
#8 Příspěvek od Sweden »
Tak dnes od pana Ureše mail s tím že kola vč.pneu které požaduji je možno zapsat do TP....jupííí. To vše za pouhých 1335,-Kč (šmejdi) :D
L-Y-K-A-N
Re: Změna pneu v TP
#9 Příspěvek od L-Y-K-A-N »
Zdravím, nevíte někdo, zda jde zapsat do TP 20" kola na E60, motor N62? Mám je tam a ničemu to nevadí, jen jde o STK. Díky
Sweden
Re: Změna pneu v TP
#10 Příspěvek od Sweden »
Myslím že jsi na zapsání 20" na e60 bez šance, žádná orig. kola se na tenhle model v tomto rozměru nevyráběla tudíž je šance minimální.
Jde jak o STK (nechá se udělat na zimních které v TP máš, třeba i v létě) ale jde především o pojišťováky v případě nehody i ne tebou zaviněné, pak ti to daj sežrat a pojistné plnění krátí.
Pajk85 Člen Klubu
Re: Změna pneu v TP
#11 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Jako nejsem si v tomto případě úplně jistej, ale tvrdím opak. Já dostal 18" na Octávii 1 a max je v origu 17". A šly by i 19" v tomto případě.
Napiš sem: https://www.e-pneu.cz/typove_listy.php
Sice si ten typovej list zaplatíš (tuším chcou litr), ale je to bohužel základ. Pak budeš potřebovat na STK technika, kterej má razítko typu "K". Když Ti to orazí, tak už jen zápis na úřadě.
marab87
Re: Změna pneu v TP
#12 Příspěvek od marab87 »
Ahoj, snad nevadi, ze vyuziju tohle tema. Mel bych dotaz v TP mam zapsano vic rozmeru (17", 18" a 19"), jezdim na 18" v lete a v TP jsou dva rozmery.
1)
8J X 18 ET34; 225/40 R18 88W
2)
8,5J X 18 ET37; 255/35 R18 90W
Znamena to, ze vepredu musim mit 225/40 a vzadu 255/35? Neni tam k tomu dalsi detail a v lete mam na obou napravach 225/40 a netusim jestli to je ok. Diky.
Pajk85 Člen Klubu
Re: Změna pneu v TP
#13 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Je to OK.
patras Čestný člen
Re: Změna pneu v TP
#14 Příspěvek od patras Čestný člen »
je to ok, pokud mas disky 8j ... pokud mas dvourozmer, musis mit vzradu sirsi pneu
marab87
Re: Změna pneu v TP
#15 Příspěvek od marab87 »
Super,diky.
vita11 Moderátor
Re: Změna pneu v TP
#16 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Podle rozměrů tipuju, že se jedná o E9x. Ja mám v TP k E90 poznámku u 8J X 18 ET34; 225/40 R18 88W že se vztahuje k řádku 20 a 8,5J X 18 ET37; 255/35 R18 90W k řádku 21, což zanamená, že pro 18" máš mít správně dvourozměr. Záleží samozřejmě na tom, jak to tam máš napsané ty
