E39 540i motor zdechá na světlech
Re: E39 540i motor zdechá na světlech
Sání jsi měl dole?
Čidla klepání vypadaj jak?
code píše:Sání bylo dole.
sensor klepání vypadá takto:
http://bmwfans.info/parts-catalog/12141741648/
To jo ale v jakém jsou stavu na tvém motoru. Já měl dva úplně rozpadlé cca takto:
Ještě jsem neviděl motor, kde by tyhle čidla takhle rozhodila motor. A byla by v závadách v diagnostice. Ale nejsem žádný guru.
Tak jsem vyčistil volnoběžný ventil, a mám pocit že se to trochu zlepšilo ale stále to zdechá při dojezdu.
Škrtící klapka
Co přesně s ní? Vyměnili jsme na ní těsnění a vyčistili ji.HansE34 píše:Škrtící klapka
Čistili jste i odporové dráhy ?
Abych pravdu řekl, tak nevím co přesně myslíš odporovými dráhami.
Na klapce zboku pod tím plastem, kde je motorek
Nene, to jsme nečistili a borec co mne dělá auto tak říkal že se do toho nebude pouštět, že by to pak nemuselo jet vůbec.
Nic to není.
Ta klapka by měla provést nějaký testík po zapnutí zapalování. Nikdy jsem na to nekoukal (ani to není normálně vidět), ale měla by se pohnout. Jinak mně klapka asi 2x hodila chybu a konec. Tak jsem sundal sání, prohýbal a zas to rok jezdí.
Můžeš to tedy trochu popsat jak vyčistit ty odporové dráhy?
Předpokládám že odporové dráhy jsou toto
Stačí vyčistit izopropylem?
Asi. Ty je máš ale jak nové. Kolik najeto?
JJ to by mělo stačit.
Ahoj
Prosím vás kde presne sa nachádza to čidlo klepáni.
Dakujem
Dakujem
Na hlavách. Pod sáním.
Jakou maju funkciu a čo sa stane ked su KO?
Detekují klepání motoru a nastaví menší přestih ap.. Protože jednotka je "naučená" na typické projevy čidla, neví, zda při absenci signálu či jeho velké změně to nevyhodnotí jako závadu. Ale aby chcípal motor, jsem fakt neviděl/neslyšel. Musel bych pročíst znova popis 7.2.
