Hřebenové řízení E39
cabatomas
#1 Příspěvek od cabatomas »
Dnes jsem při výměně kol zjistil, že mám asi vůli na hřebenovém řízení, při pohybu s kolem na heveru do levá a do práva slyším cvakání a cítím vůli asi od řízení, slyším občas i za jízdy při ostřejším zatáčení takové "cvaknutí" a při parkování jakoby bzučení. Má někdo zkušenosti? A případně dát nové nebo se lze repasovat? :idea:
Totic Člen Klubu
Re: Hřebenové řízení E39
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
drifterCZ
#3 Příspěvek od drifterCZ »
sundej prachovku na rizeni, jak odtud jde rameno do kola, a koukni se jestli ti nemlati jen ten kloub na rameni.
Bzučení může dělat starý olej v servu, musí být červený, pokud je hnědý, tak vyměnit
#4 Příspěvek od JaraX »
a hlavně vůle se zkouší jen když je nastartovaný motor.
cabatomas
#5 Příspěvek od cabatomas »
drifterCZ píše:sundej prachovku na rizeni, jak odtud jde rameno do kola, a koukni se jestli ti nemlati jen ten kloub na rameni.
Olej je nový, ten jsem měnil, stejně občas slyším bzučení.
soukupadam
#6 Příspěvek od soukupadam »
čau mam nový ramena, tyče řízení a všechno možný na přední nápravě, ale pořád auto tahá za volant. Dá se nějak poladit servo, nebo to je na repas nebo něco jinýho ?
Díky
#7 Příspěvek od JaraX »
tahání za volant v kolejích nemusí vůbec být vepředu ale klidně vzadu, chce to projít první celej podvozek, někdy todle dělá dokonce horní uložení tlumičů, ale často je to vůle na zadku. takže zvednout auto na zvedák, celý projít monterpakou, zajet na stk a oklepat a uvidíš.
soukupadam
#8 Příspěvek od soukupadam »
tlumiče i uložení jsou nový vepředu i vzadu, ramena vzadu původní.
Ale tahá to za volant i na nerovnostech nebo při brždění. A hlavně po geometrii to auto nejede rovně ale táhne do strany.
#9 Příspěvek od JaraX »
tak to asi není moc dobrá geometrie.
gumy sou ok?
soukupadam
#10 Příspěvek od soukupadam »
No to je geometrie k hovnu.
gumy jsou ok. dělalo to i na 16" i na zimních. Teď tam jsou 17" 235/45
soukupadam
#11 Příspěvek od soukupadam »
Dneska jsem si dal 600km a zjistil jsem, že v kolejích to ani netahá, spíš na dírách, kostkách atd. a při brždění.
soukupadam
#12 Příspěvek od soukupadam »
Jak poznam vůli v řízení a jak se to řeší?
Dadan
#13 Příspěvek od Dadan »
Uložení zadní nápravy.....
soukupadam
#14 Příspěvek od soukupadam »
Ty velky silentbloky?
A jaktoze to auto tahne zase do strany par kilometru po geometrii?
