Vodou chlazený altik
zdravím, chci se zeptat máte někdo zkušenosti s repasem vodou chlazených alternátorů? Nebo kde se dá za rozumný peníz pořídit nový? Díky
Re: Vodou chlazený altik
Ahoj.řešil jsem jak repasi,tak nový.záleží, co s ním máš.Zpravidla repase moc dlouho nevydží kvůli konstrukci tohoto altiku.Kdyby si to ještě neměl vyřešeno a chtěl radu,zavolej mi na 724833199 Radek.
vypada ze nějaka dioda propouští.. a tak na kolik tě obě varianty vyšly? ok zítra cinknu
Diody nejsou drahy,to je otazka par stovek za vsechny,problem je v rozborce a sborce altiku..diody jsou tam zalisovany do hlinikovych platu,ale to by nebyl az takovy problem taky. Problem je hlavne v rozpojeni kontaktu,kterejsou mechanicky lisovane a uz se tezko davaji zpet aby splnovaly pozadovanou vodivost.Tezko se to takhle vysvetluje,ale zkratka nejdou tak dobře zbodovat a pak altik vydrzi jen pomerne malou dobu..A to nemluvim o problemu s rozdelanim predniho vika,ktere je nalepene cele origo silikonem.proste cela oprava opruz s vetsinou nejistym vysledkem.
Měl jsem ho loni venku, tak ho dal na kontrolu, dle mechanika OK, vyměnil nějakou blbost. 300 kkm. Jinak odchází diody, protože se nechladí, protože to vymyslel idiot. Ale zas to nemá uhlíky.
