Styling 158 pneu
Hator
Styling 158 pneu
#1 Příspěvek od Hator »
Ahoj, hledal jsem na netu a nedopatral jsem, jakou min. siri pneu se na tyto kola daji osadit. Vetsinou jsem koukal, ze se tam dava 225x45.
Mam moznost dostat pneu 215/55 R17 a nejsem si jist, jestli se tam daji pouzit. Mam E91.
Pokud by někdo vedel diky za info.
vita11 Moderátor
Re: Styling 158 pneu
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Nazout na disk to určitě pujde, ale určitě tento rozměr nemáš TP, což bude znamenat problém na technické a při PU
MattyX Moderátor
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
To je srackoidni rozměr... Ekvivalentní by bylo maximálně 205/50/17 na 7.5 disk, ale 215/55 bude jak klaunovo vozidlo...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Hator
#4 Příspěvek od Hator »
Diky za odpoved. Co se da delat koupim za zlataky co tam patri.
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
Navíc 215/55 R17 má asi o 5% větší obvod/průměr, čili je otázka, zdali by neškrtaly při propružení resp. tacho by ukazovalo blbě.
