E61 vůle v silentbloku spodního ramene
jAKUB
#1 Příspěvek od jAKUB »
Ahoj,
včera jsem přezouval na zimní a všiml jsem si že mám vůli na spodním rameni v tom silentbloku kde je šroub na uchycení do nápravnice.
Situace je identická na obou stranách což mi přijde divné, ještě k tomu když ty ramena mají najeto max 3000km a jsou Lemforder.
Tak jsem se chtěl zeptat, jestli nemohla vzniknout nějaká chyba při montáži, nebo jestli je ta vůle normální když jsou svěšená kola na zvedáku, ale to mi přijde dost divný, nikdy před tím jsem jí tam nezpozoroval. Případně, jestli není lepší použít například strongflex silentblok když je to M-paket podvozek.
Předem děkuji za odpověď všem co s tím mají zkušenosti.
BMW525tds1
Re: E61 vůle v silentbloku spodního ramene
#2 Příspěvek od BMW525tds1 »
To,co píšeš je přinejmenším divné a po tak málo kilometrech nepravděpodobné i u levného čínského šuntu,a LMI je de facto originál bmw používaný.
Ale při výměně ramen se ramena v silentblocích finálně dotahují POUZE ve stavu zatíženého auta,tzn. simuluješ zatížený stav z důvodu přístupu zvednutím nápravy za ramena apod. pojízdným dílenským zvedákem a pak teprve utahuješ,pokud to někdo dotáhl při zcela odlehčené nápravě,je velký předpoklad že silentblok nevydrží pnutí a urve se.
