E36 - ABS vyřazené / zapnutí
Koldus
#1 Příspěvek od Koldus »
Zdravim,
narazil jsem na problém u E36. Má ABS, ale auto o něm naprosto neví <- diagnostika nic nepíše, na palubce nic nesvítí(žárovka tam je), čidla jsou na všech 4 kolech. V papírech má dokonce že ABS nemá, ale pumpa tam je.
Potřebuji to hlavně odvzdušnit, trubky jsou ok a hadice jsem menil, ale pedál je neostrý a první čtvrtku sešlápnutí to nic nedělá.
Prosím o rady:
1) je možné, že to někdo nějak vyřadil?
2) dá se nějak ručně sepnout ABS? - jde mi o odvzdušnění
3) má někde nějakou jednotku pod kaslíkem?
Díky
icecold
Re: E36 - ABS vyřazené / zapnutí
#2 Příspěvek od icecold »
jednotka je za kastlíkem v místě A sloupku (bavili jsme se spolu přes FB, bral jsi ode mě to BC :) )
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
johnyfly1
#3 Příspěvek od johnyfly1 »
zalezi ake ma abs...niektore abs(novsie) maju jednotku priamo na "pumpe" pri motore
