Ostřiky světel x5 e70
Zdravím. Mám dotaz ohledně ostřikovačů světel.
Nalil jsem nemrznoucí kapalinu do nádobky a udělal pár ostřiků okna+ světel.
Ráno jsem pod autem na straně řidiče zaznamenal velkou skvrnu v úrovni předního kola a v místě pod ostřikovačem světla.Taky jsem si všiml, že mi nezajel ostřikovač světla.Po lehkém zatlačení dosedl. Zkoušel jsem tedy znovu ostřikovač okna+ světel a už mi zůstávají viset oba dva ostřikovače světel.
Dotaz zní. Včem je podle Vás problém?
Re: Ostřiky světel x5 e70
Ještě bych chtěl dodat, že tlak i ostřík je pefektní a kapalina je pod autem i při zavřených tryskách.
Naposledy upravil(a) pospec dne úte 21.11.2017 22:24, celkem upraveno 1 x.
Já osboně měnil všechny 3 čerpadla z naádobky, mě to taky chcalo ven. Teď o tom už 2 roky nevím.
A sakryš, nestačí jen vyměnit těsnění v ostřikovačích, nebo tak něco?
Nevím, bylo to tak levný, že jsem to neřešil, ale myslím, že jedna mě tekla.
Tak už mi svítí kontrolka a hláška o prázdné nádobce
Ostřikovač vyměněn. Vše ok
Chtel bych se zeptat jak je vlastne tenhle system reseny ?
Lze nejak zamezit kdyz dam packu k sobe a chci ostriknout pouze okno + sterace aby nedoslo k ostrikovani svetel ?
Z laického hlediska
-Odpojit motorek je asi nejjednodušší
-Při ostřiku vypnout xenony?
-Zvlášť tlačítko bych viděl jako nejlepší řešení
Nakodovat to asi nepůjde, ani bych to nedělal.
V zimě je to dobré, neměl by ostřikovat pokaždé. V létě bych odpojil konektor.
Ted si nejsem jisty, ale zda se mi ze to strika i pri dennim svetle, ale zkusim uplne vypnout svetla.
Tvl tohle me nenapadlo
Vyzkousim
Chtěl bych požádat o radu.. Ostřikovače čelního skla ostřikují slabě - při jízdě po dálnici okno nedokáží pořádně umýt. Počítám že může být přicpané nějaké sítko, nebo špatné čerpadlo.. Jak se k těmto dílům dostanu? Musím nějak odmontovat blatník?
Nikdo neřešil ostřikovače na E70?
Tak motorkem to nebude. Zkusil jsem ho zaměnit za totožný pro zadní okno a výsledek stejný. Sítko jsem nikde nenašel.. Chyba bude nejspíš v ostřikovacích tryskách. Koukám po nových, ale cena 2500 za pár je trochu dost. Zkusím je nějak odvápnit..
sítko je pod motorkem.
dal jsi origo motorek? různé náhrady jsou slabé.
trysy kmužou být taky zanešené, pokud tam někdo lil obyč vodu tak je to hned.
Pod motorkem strčené v nádržce? Motorek je trubičkou zastrčený přes gumové těsnění do nádržky.. Nezkoušel jsem nový motorek, jen jsem ho prohodil s motorkem pro zadní ostřikovač, který se tolik nepoužívá..
