Koukali jste do manuálu k autu? Cituji výtažek z manuálu k E90 330i z roku 2005/2006:
Viscosity ratings
Viscosity is the oil flow rating as defined in SAE classes.
The selection of the correct SAE class depends on the climatic conditions in the area where you typically drive your BMW.
Approved oils are in SAE classes 5W-40 and 5W-30.
These oils may be used for driving in all ambient temperatures.
Přeloženo do pochopitelné češtiny: Je napsáno doporučení používat olej v závislosti na klimatickém pásmu, ve kterém je auto provozováno, podle řidičských zvyklostí a podle okolní teploty. Dále tam píší, že s 5W-30 a 5W-40 neuděláte chybu.
Po lopatě: V Norsku jiný olej než v Itálii. V Norsku v létě na jihu jiný olej než v zimě za polárním kruhem. Psal jsem dříve, že 10W-xx olej má zaručenou čerpatelnost při -25°C = olej 0W-30 opravdu jen k polárnímu kruhu
O lehkoběžném oleji ani slovo = požívejte jakýkoli olej s HTHS větším než 3,5. Dnes výrobce nedoporučí 5W-50 nebo 10W-60 s HTHS 5 a víc, protože pak by motor dlouho vydržel a nebyl by odbyt na nová auta
Francis
