informace k 318i
Romana
informace k 318i
#1 Příspěvek od Romana »
Ahoj,poradí mi někdo se správnou terminologií a výběrem olejového filtru?
BMW 318i, rok výroby 1994 SRN, 1796 m3, 85 kw/ 5 500 rpm - je to serie 3 ( E36) ?
Jak vybrat olejový filtr? dočetla jsem se podle kódu motoru - ve velkém techničáku je to teda typ motoru 184 S1 ?? Na wiki se ale uvádí M43B18. Děkuji :)
lupik
Re: informace k 318i
#2 Příspěvek od lupik »
ahoj, podle TP mas 318iS, ale to bys měla 103kW
jestli máš 318i M43B18 (184E2) 85kW
link -> http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... 1000068583
já doporučuju značku MANN
jestli máš 318iS M42B18 (184S1) 103kW
tak http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... 1000068508
do každýho je jinej typ filtru
honzabiker1
#3 Příspěvek od honzabiker1 »
Nejjistejsi zpusob (pokud v aute neni meneny motor za jiny typ) je na realoem.com podle poslednich 7 znaku VIN najit objednavaci cislo, podle toho pak v eshopu dohledat nahrady z druhovyroby (vyhledavani podle obj. cisla funguje dobre napr. na mlparts.cz, nebo haspa.cz).
Romana
#4 Příspěvek od Romana »
lupik píše:ahoj, podle TP mas 318iS, ale to bys měla 103kW
děkuji moc, mám 318i, výroba 12/1993 USA, zmátlo mě zakoupeno 1995 v SRN
Romana
#5 Příspěvek od Romana »
honzabiker1 píše:Nejjistejsi zpusob (pokud v aute neni meneny motor za jiny typ) je na realoem.com podle poslednich 7 znaku VIN najit objednavaci cislo, podle toho pak v eshopu dohledat nahrady z druhovyroby (vyhledavani podle obj. cisla funguje dobre napr. na mlparts.cz, nebo haspa.cz).
podle vinu to bylo nejlepší - 318i, vyrobeno 12/1993 USA ovšem procházet díly už jsem byla ztracená - ale kámoš poradil i ten jiný příspěvek - na haspa to klaplo. zmátlo mě auto zakoupeno 1995 v SRN. takže moc děkuju.
