E90 2005 CCC Professional Logic7 prehravani MP3
Dobry den vsem,
rad bych se zeptal na prehravani MP3. Z changeru mi nebezi zadne, jen z CD prehravace v kabine ci DVD prehravace od navigace. Problem je ten, ze na displayi se vzdy zobrazi jen pet polozek a neni mozne rolovat zadnym smerem mimo techto 5 folderu. Vzdy se ukaze jen 5 folderu, pripadne 5 skladeb ve folderu, nicmene skladby prehraje vsechny. CD vypaluji dle doporuceni. Existuje nejaky SW update pro tuto jednotku? Dekuji za jakoukoliv radu.
Martin
Martin
Re: E90 2005 CCC Professional Logic7 prehravani MP3
jako že ti to MP3 nehraje z CD changeru?
a hudební CD ano?
nejspíš to nebude jen nakodovane.
SW se přehrát dá, ale jestli máš poslední verzi se dozvíš až připojíš ISTU
a hudební CD ano?
Dekuji za reakci. Pro me je to vse nove. Auto jsem si poridil od kamarada prvniho majitele jako "veterana na pamatku" s jeste poradnym motorem bez turba. Auto bylo servisovano mnoho let let u BMW ale vubec netusim, jestli nekdo updatoval iDrive a pod. Pokud vlozim MP3 CD do changeru tak to napise ze CD ma necitelny format. V kabine to funguje jak v CD mechanice tak i DVD. Hudebni DC bez problemu. Bohuzel nejsem schopen listovat strukturou MP3 CD ci DVD coz pak cele MP3 postrada na vyznamu. Hledal jsem i na ruznych zahranicnich forem, kde stejny problem byl take zminen, ale nenasel jsem odpoved.
Je v Praze ci okoli nekdo schopny a spolehlivy, kdo byl schopny to za uplatu updatovat a pripadne nastavit? Dekuji za odpoved.
Martin
Martin
šak CD changer nepřečte formát MP3 ale hudební.
Idrive mechanika CD tak DVD ti přečte MP3 formát tak i hudební.
ja myslim že přečtě když se to nakoduje, ale jistej si nejsu
Aha, cetl jsem nekde, ze i changer by mel cist MP3 CD. Tak potom to sedi. Zustava ale ten problem, ze neni mozne listovat strukturou MP3 CD a zobrazi se vzdy jen jen 5 polozek. Je to vlastne kapacita displaye od zhora dolu (5 radku). Kdyz klilknu na adresar, uvidim zase jen 5 skladeb.Dale rolovat nejde, nicmene skladby 6,7,8... se prehraji.
M.
M.
mám sice o dva roky mladší auto,ale taky mám profíka a cd changer mp3 běžně čte.včetně zobrazení složek a jednotlivých souborů.takže hledat,kde je chyba.taky můžeš mít changer,který mp3 prostě neumí...
Ja mel e90 2006 navi busines, Hi-Fi a mp3 z changeru chodily bez problému i se vypisovali interpreti a skladby. Mozna bude opravdu jen stačit diagnosticky povolit...
Zkusim se objednat ke Snejkovi a pak dam vedet. Prosim pokud nekdo mate tel. na Snejka tak poprosim do posty. Diky moc.
M.
M.
pokial ma pamat neklame, je mozne zapnut mp3 pre cd changer. Taka polozka v CCC module urcite je (okrem polozky ktora aktivuje mp3 prehravanie priamo z jednotky). Nepamatam sa na nu presne, ale nieco MP3_CDC alebo take cosi... Samozrejme ze musi byt zodpovedajuca verzia sw v jednotke ale ak ti z jednotky mp3 hra, tak by mal byt.
CO sa tyka toho zobrazovania - neboj, zobrazuje to vsetko. Ked prides na koniec stranky na poslednu zobrazenu polozku, a citis odpov v ovladacom koliesku, tak len s nim pritoc este viac
zacne sa to posuvat dalej a v kontroleri budes citit take cukanie.... Tato "hapticka spatna vazba" sa da tiez v kodovani vypnut, potom to chodi bez toho odporu.
"trojkové" kontrolery jsou bohužel nekonečné.odpor měla pětková řada a výše...
Vzhledem k tomu jak ccc umiraji a jak se 'opravuji' bych se nedivil nicemu. prehrat, nakodovat, uvidi se. Nejrozumnejsi volba pokud neni jasne co se s tim kdy delo.
airbone - je to neuveritelne, ale mel jsi pravdu
v zivote by me nenapadlo vzit za ovladac takovou silou. Mam pocit, ze mu to musi uplne skodit. Bylo by super, kdyby se ten protitlak dal vypnout.
matiz - historie je znama, auto mam od zeny meho kamarada, ktera si ho tady v CR koupila. Nicmene to bude asi vse jeste v puvodnim nastaveni. Zkusim to tedy se Snejkem nejak vykoumat. Diky vsem za rady.
M
M
CNA píše:airbone - je to neuveritelne, ale mel jsi pravduv zivote by me nenapadlo vzit za ovladac takovou silou. Mam pocit, ze mu to musi uplne skodit. Bylo by super, kdyby se ten protitlak dal vypnout.
M
Ano da sa to vypnut kodovanim v subore FSW_PSW, ale presny parameter ktory treba prestavit, neviem z hlavy. Mozem to pozriet. Potom to chodi normalne cez stranky bez toho odporu....
