Vyndání autobaterie-problém?
TomRot38
#1 Příspěvek od TomRot38 »
Zdravím, můžu vyndat autobaterii a vzít ji domů na dobití aniž by nastal nějaký problém?Jedná se o E46,díky
starML Člen Klubu
Re: Vyndání autobaterie-problém?
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
To klidně můžeš. Po zpětné montáži budeš muset jen nastavit datum a čas v palubním počítači. A pozor na polaritu. :D
TomRot38
#3 Příspěvek od TomRot38 »
Díky, já právě četl, že u aut který mají navigaci je problém
matal Moderátor
#4 Příspěvek od matal Moderátor »
Není žádný problém, tyhle starý poctivý auta nemají problémy s odpojením baterky. ;)
TurboShnek
#5 Příspěvek od TurboShnek »
Nebo si kup krokodýlky, 9 voltovou baterku a připoj jí na klemy auto baterie před tím než jí vyndáš, pak se ti nevymaže 'KAM' (Keep Alive Memory) v počítači. ;)
Ještě se na to prodává tohle: https://www.ebay.co.uk/itm/Auto-Car-Com ... Swvp5ZgHY9
Strčíš to do OBD2 zásuvky, (nebo adaptéru na OBD1 :D ) a připojíš to na 12v zdroj. Ale to je zbytečný, to bych použil možná tak na nějakej novej Mercedes pokuď bych měl to neštěstí ho vlastnit. Na starou e46 stačí 9 voltová baterka, tam stejně není co vymazat. ;)
#6 Příspěvek od JaraX »
myslím že tu 9V voltovku by to vyžralo asi tak za 10s, v tom autě je spousta věcí co se spustí připojením baterky i když je vyplej klíček.
jediné co je třeba udělat po odpojení baterky u E46 je nastavení hodin.
