E39 m54 přestala jet
dave520
#1 Příspěvek od dave520 »
Mohl by někdo poradit co se mohlo stát? Dnes kamarádovi přestala jet e39 asi po 2km. Nešlo přidat plyn a auto se třepalo takže je odstavené. Odpoledne zkusil nastartovat a žádná změna. Zítra se auto odtáhne.
Díky předem za vaše názory!
Mám výpis z inpy.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 03/23/18 16:14:09
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
RESULT: 8 errors in error memory !
152 Lambdasondenspannung Nach-KAT-Sonde 1
Error frequency : 255
Logistic counter: 39
N_32 2624.00 rpm
MAF 38.13 mg/stk
R_LS_DOWN_1 65535.00 Ohm
VLS_DOWN_1 0.40 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 287.10 h
Unterbrechung
Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: 98 B4 FF 27 52 07 FF 4F 94 EA
191 Lambdasondenheizung Nach-KAT-Sonde 2
Error frequency : 17
Logistic counter: 40
N_32 2720.00 rpm
MAF 81.71 mg/stk
V_LS_DOWN_2 0.70 V
R_MV_LS_DIAG_DOWN_2 4883.00 Ohm
aufgetreten vor (rel. BZ) 287.00 h
Sondenheizung defekt
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: BF F8 11 28 55 0F 8D 13 94 EB
190 Lambdasondenheizung Nach-KAT-Sonde 1
Error frequency : 1
N_32 736.00 rpm
MAF 76.26 mg/stk
VLS_DOWN_1 0.46 V
R_MV_LS_DIAG_DOWN_1 65535.00 Ohm
aufgetreten vor (rel. BZ) 286.20 h
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: BE 78 01 28 17 0E 5B FF 94 F3
8 Luftmassenmesser
Error frequency : 1
Logistic counter: 15
N_32 864.00 rpm
THR 6.26 Grad TPS
ISAPWM_ISA 28.51 %
VMAF 0.10 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 8.20 h
KS--> Masse o. Unterbrechung
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: 08 B2 01 0F 1B 08 49 05 9F CF
228 Lambdareglerabweichung Bank 2
Error frequency : 1
N_32 2400.00 rpm
MAF 136.18 mg/stk
TCO 71.25 Grad C
LAM_MV_2 0.78 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.10 h
Abweichung fett
FUS aktiv bei Fehlereintrag
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: E4 79 01 28 4B 19 9F 82 A0 20
227 Lambdareglerabweichung Bank 1
Error frequency : 1
N_32 2400.00 rpm
MAF 136.18 mg/stk
TCO 71.25 Grad C
LAM_MV_1 -0.00 %
Abweichung fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: E3 B9 01 28 4B 19 9F 80 A0 20
242 Verbrennungsaussetzer Zylinder 5
Error frequency : 1
TCO 72.00 Grad C
N_32_TOL 800.00 rpm
MAF_TOL 239.67 mg/stk
MAF_BOL 136.18 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
Misfire CARB_A
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: F2 B9 01 28 A0 19 2C 19 A0 21
243 Verbrennungsaussetzer Zylinder 6
Error frequency : 1
TCO 72.00 Grad C
N_32_TOL 800.00 rpm
Misfire CARB_A
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: F3 B9 01 28 A0 19 2C 19 A0 21
Ewou
Re: E39 m54 přestala jet
#2 Příspěvek od Ewou »
Jak to dopadlo ?
