N54: MHD Flasher
Stickler
N54: MHD Flasher
#1 Příspěvek od Stickler »
Kluci, máte někdo zkušenosti s MHD Flasher software?
Aktuálně mám ve své 335i N54 sw od Motorpower na cca 380HP a 530Nm, no v reálu mám asi o 40HP a 30Nm méně kvůli dosud nezjistěné příčině - pravděpodobně nestíhá palivová pumpa.
Od člověka, který mi kódoval budíky z M3 jsem ale poprvé slyšel o MHD software, který moc nestojí a údajně (dle jeho slov) je to lidmi odzkoušený a optimalizovaný software, který dostává z motoru to nejlepší - Stage 2+ dle webu http://mhdtuning.com/mhd-flasher-n54/ dává údajně 420HP /650Nm.
Je to jen blbost pro důvěřivé a jen to ničí motor, nebo je to vážně k něčemu a máte s tím dobré zkušenosti?
Díky za postřehy ;)
Fully individualized BMW 3 Coupe (E92) 2008, 335xi ~ 280kW (380HP), ~ 530Nm, full equipment
MattyX Moderátor
Re: N54: MHD Flasher
MHD je spolehlivý SW, rozhodně z toho nemusíš mít strach ;)
Imho jestli ti nestíhá palivová pumpa, tak to uvidíš na livedatech jestli LPFP klesá tlak před HPFP při full load :)
MHD ma jednu výhodu v tom, že v telefonu vidíš i ty livedata právě a máš ihned k dispozcii i seznam závad v případě že se něco posere ;)Hlavně podle zpětného logu ti udělají i úpravu SW pokud by něco bylo špatně.
Vůbec ale doporučím před instalací více jak Stage1+ mít v pořádku reglaci na turbech, jinak to stejně nenafučí ty požadovaný koně :)
A na Stage 2+ to chce rozhodně hlinikovou chargepipe a možná rovnou dát i TIAL / TurboSmart BOV
Pak se dokoncei kombinuje MHD a JB4 protože ta zase umí jiný věci jako úpravu na singl turbo, další řadu vstřikovačů při 550ps+ atd. ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
xyron
#3 Příspěvek od xyron »
Pozadej o vstup do FB skupiny "bmw 335i CZ" .. tam se dozvis vse. MHD ci JB4 tam ma asi 30 lidi...
Stickler píše:Kluci, máte někdo zkušenosti s MHD Flasher software?
Díky za postřehy ;)
Stickler
#4 Příspěvek od Stickler »
Díky za tip, no FB bohužel (nebo spíše naštěstí) neprovozuji..
No důležitá je pro mě informace že to funguje :bigups:
Stickler
#5 Příspěvek od Stickler »
Kluci, oživím své staré téma s dotazem:
Jak to funguje s licencí MHD? Předpokládám, že potřebuji Android a na iOS to nepůjde. Je jedna licence pro vše a pak jen vybírám stage?
Narazil jsem i na docela zajímavý "burble" mód - je to někde součástí v nastavení?
Pro momentální stav (sportovní filtr, VRSF downpipes, Supersprint mufflery - quad, Fuel-it bracketless lpfp) je asi ideální Stage 2 a jakmile se dokopu koupit ten intercooler, tak Stage 2+?
Díky předem za rady :)
EDIT: Prvně hledej, pak se ptej.
Potřebuji Flasher + Mapy.
iOS lze, je potřeba wifi adaptér.
Burble je součástí flasheru.
Hanz Člen Klubu
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Osobně si myslím, že blbost navyšovat výkon se sériovým IC, ale to už asi taky víš... Wagner nebo VRSF HD, MHD, xHP (jestli máš automat) a není o čem...
Stickler
#7 Příspěvek od Stickler »
Jasně, Wagner je v plánu a xHP taky ;)
Stickler
#8 Příspěvek od Stickler »
Jakou máte zkušenost s nabíječkou baterky během flashování?
Osobně žádnou nabíječku nemám a tak jestli má někdo zkušenost, zda jde čistě o případ "co kdyby" a flash se v pohodě zvládne i bez externího zdroje, nebo je to nutnost?
Hanz Člen Klubu
#9 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Stačí dobít baterku do plna a během flashování nechat na nabiječce, nemám v autě žádnou extra baterku a dala to v pohodě...
Stickler
#10 Příspěvek od Stickler »
Takže nabíječku je nutné koupit, jo?
Jakou baterii vlastně používá? Nabíječky se rozdělují na ty na gelové a na olověné akumulátory. Jenže jaký typ používá BMW nemám zdání..:roll:
MattyX Moderátor
#11 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Na první flash si připoj pro sichr druhý auto přes kabely normálně a budeš dobíjet furt, pokud máš už třeba starší baterku , pak už přehrání mapy, změna nastavení chlazení, burble atd, je už na dvě minuty max a to dáš i bez kabelů na baterku na klídek ;)
Cooler to chce i na stg1 to teplo co je v sání je neuvěřitelný a hrozně to pak přes korekce snižuje předstih, aby ti nevytekly písty :D a nižší předstih zase zvyšuje EGT a kolotoč začíná ;) Cooler rovnou kup ten největší co bude v tvých možnostech, já mám ten základní, je to lepší než OEM , ale čekal jsem větší muziku :) Aktuálně jedu RFP mapu target nějakých 18psi.
E70 3.0d - mamacar
Stickler
#12 Příspěvek od Stickler »
Tak ono já jezdím bez IC už 2 roky, mám tam SW od Motorpowera na cca 380 HP a jezdí to. Je to určitě potřeba, no protože teď řeším lak a větší servis za cenu 2 takových IC, musí to chvíli vydržet :D
MattyX Moderátor
#13 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no tak 380ps se seriovým IC tam je tak na jedno vytočení trojky do omezovače, než máš teplotu v saní 70'C a před IC tak 200'C , pak tam už určitě nejsou :D
ten seriový ic je na hraně se seriovým tlakem 8psi :D
E70 3.0d - mamacar
Stickler
#14 Příspěvek od Stickler »
Tomu věřím, bude to tak určitě s tím SW dnes i s budoucím SW od MHD..
V plánu to je, možná se k tomu dokopu ještě letos, no ač bych rád, nejde mít vše hned :D
