Problem klima-chladi jen polovina (e91 325i)
Ahoj, mám problém s klimou...nastavim na obe poloviny(ridic/spolujezdec) stejnou teplotu a bez zapnute klimatizace z obou fouka stejne teply vzduch. Poblém nastava při zapnutí klimatizace - řidičova polovina začne chladit(ne úplně jak bych si představoval, ale chladí), spolujezdcova nechladí vůbec ale fouká stále stejně teplý vzduch. V zimě při regulaci topení problém není, topí obě stejně. Na diagnostice vše OK, zkoušeno přes diag i fyzicky jsem vyndal kastlik a koukal na step-motor mixovaci klapky a přestavování klapek se zda ze je vporadku.
Muze to byt jedna z výše popisovaných směšovacích klapek?....napr uvnitr rozlomena, zaseknuta a jezdi jen "osicka" se stepmotorem? Nebo to může být něco jiného(např pomalé ucházení chladiva a z toho např automaticke odpojení jedné strany chlazení, ....). Po naplneni klimy chladi lepe ale jen ridicova strana. Mohl by to zavinit napr ucpany odvod kondenzatu z vyparniku?...uz fakt nevim.
Pokud je to klapka, da se vubec vymenit?
Re: Problem klima-chladi jen polovina (e91 325i)
Řešil jsem to nedávno na jedné A6 a byl špatný jeden ventil topení. Byl zaseknutý a pouštěl stále teplou vodu do topení. V motorovém prostoru na straně řidiče máš dva ventily. Jeden vstup a dva výstupy. Pokud si trošku zručný, tak je rovnou vyndej a zkontroluj. Jsou tam takove kuželové těsnění.
Únik chladiva z klimy na to nemá vliv. Máš pouze jeden expanzní ventil pro obě strany.
u e91 mas taky jen jeden ventil do topeni... tam neni chyba... ta bude v ty mixovaci klapce
V motorovym prostoru zadny ventil neni. Jak to popisujes u A6 tak to je reseny napr u e46,ale e90 to ma regulovany az na vzduchu mix klapkama v rozvadecim modulu za palubkou - tusim 8 klapek.
Snejku - da se ta mixklapka vymenit aniz by musela jit cela palubka ven vc. rozvadeciho modulu? nebo jeste horsi varianta, nemusi se nahodou vymenit cely komplet modul se vsema klapkama?
Dik
Dik
kdy jsi byl naposled plnit klimu ? je to nejednoduší řešení. než se vrhnout do palubovky.
Přesně tak, mě u e63, když uteče chladivo, tak to chladí jen u spolujezdce a u řidiče ani ťuk. Začal bych doplněním klimatizace
Píše že po naplnění chladí lepe ale stale jen řidičova strana. Nebo ja to tak alespoň pochopil že doplnit byl a nepomohlo...
Ano,doplnit jsem byl...to byla prvni vec,kterou jsem udelal.
přes diag se dá zjistit jak moc michá vzduch resp, krokové motory.
Ale tahle se to chová když je málo klimy, je tam dane množství co tam má bejt ? jak je na tom chladič od bordele.
Pres diag zkontrolovano-krokove motory chodi jak maji...fyzicky klapky nejsou videt a ty se zkontrolovat nedaji.
Nechal jsem to naplnit ale nevim hodnoty na kolik...dali mi tam i kontrastni latku tak zkusim kouknout jestli to nekde neuteklo,ale velky unik by to pry hlasilo hned. Na chladic kouknu a dam vedet.
Zatim dik,kdyz by jeste nekoho neco napadlo,sem s tim.
množství je napsané u výztuhy, krásně vidět štítek nalepený.
Co to je za servis když ti nevytiskne lístek ?
