e36 hodnoty teploty v tajnom menu
johnyfly1
#1 Příspěvek od johnyfly1 »
caute, na budikoch v teste cislo 06 ukazuje stav nadrze aj teplotu v motora v HEX cislach...ale nijak mi to nechce vychadzat v prepocte :roll:
je na to nejaka finta ako z toho hex cisla dostat teplotu motora?
ked to prepocitavam tak cim je vyssia teplota motora tym to vychadza mensie cislo :roll:
tu je nieco o tom pisane: na konci je aj dake rozdelenie..
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e36- ... er/B4C9daG
TurboShnek
Re: e36 hodnoty teploty v tajnom menu
#2 Příspěvek od TurboShnek »
Prostě napiš do Googlu '0xčíslo in decimal" kde 'číslo' znamená Hex číslo které ti píše počítač.
Například, počítač ti píše '6D', napíšeš do Googlu '0x6D in decimal' a ukáže ti to 109, čili 109 stupňů Celsia.
Na Googlu je plno videí a stránek kde je napsaný co to je hexadecimální systém, jak funguje, jak převádět čísla atd... ;)
PetoK
#3 Příspěvek od PetoK »
Skus si este raz precitat co sa pytal... :oops: :oops: :oops:
TurboShnek
#4 Příspěvek od TurboShnek »
PetoK píše:Skus si este raz precitat co sa pytal... :oops: :oops: :oops:
Ať to čtu jak to čtu tak říkal že neumí převézt hexadecimální čísla do desetinných ptal se jestli je na to nějaká finta. :ja_nic:
starML Člen Klubu
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
johnyfly1 píše:... je na to nejaka finta .... ked to prepocitavam tak cim je vyssia teplota motora tym to vychadza mensie cislo
Fór je v tom, že ta HEX_Hodnota (např. ce, 6d, 5c atd) není přímo vyjádření teploty, ale je to hodnota odporu teplotního čidla s negativním teplotním koeficientem (Negative Temperature Coefficient Sensors), zkráceně NTC. Prostě je to polovodič, jehož odpor se vzrůstající teplotou klesá viz https://www.freeasestudyguides.com/ac-n ... nsors.html .
Takže když se sníží hodnota toho odporu, poteče přes něj větší proud a to více vychýlí ručičku teploměru. Jinými slovy pokud Ti ta HEX_Hodnota převedená do desítkové soustavy se stoupající teplotou klesá, je to vlastně správně => klesá hodnota odporu toho teplotního čidla. Kalkulačku HEX-to-DEC a obráceně najdeš zde https://www.binaryhexconverter.com/hex- ... -converter
:D
johnyfly1
#6 Příspěvek od johnyfly1 »
ano o tom odpore viem ale tajne som dufal ze to bude v stupnoch celzia :D
skoda potrebujem daco odsledovat a nechce sa mi mat zajazdy kabel natiahnuty na diagnostiku... musim to este dako inac vymysliet :D :D
