Zdravím všechny
Potřeboval bych radu, vlastním BMW 318i E46 r.v. 98 a po nastartovaní se mi stavá že při volnoběhu a studeném motoru je takový nepatrný pokles v otáčkách abych to upřesnil tak z 800 to škubne na 500 a potom se to upraví a je to v pohodě, drží. A při zahřátém motoru stejný problém který trvá 10-15 sekund než se otáčky upraví ale s tím že to chcípne ale ne pokaždé. Na diag. vše ok. tak nevím co to může byt.??? Děkuji za pozornost
Kolísání otáček při volnoběhu
Re: Kolísání otáček při volnoběhu
Samozřejmě to muze mít vice pricin, začal bych vahou vzduchu, odmontovat, nastartovat a sledovat, jinak to muzou byt klidne vstřiky, nebo dosluhujici čerpadlo atd... Zel bohu, experimentovani se nevyhneš.
Můj tip budou zanesene vstriky a staré svíčky.
Čistič vstriku do nádrže ničemu neuškodí. Stejně jako nový palivový filtr. Ten taky nikdo nemění.
Případně může zlobit volnobezny ventil. Může se v krajní poloze krátkodobě zasekavat.
Neprisava to někde falesny vzduch?
Každopádně děkuji za tipy až to vyřeším tak dám vědět
a co třeba lambda sonda?
jestli jsi ji neměnil, a nevíš jestli a kdy měněna byla, její životnost je udávaných max 120t km.
