Odstranění koroze E91
Kubasek
#1 Příspěvek od Kubasek »
Ahoj,
chtěl bych se zeptat zkušenějších ohledně koroze na dveřích u mé E91. Koroze se objevuje na obou stranách a chtěl bych s tím začít něco dělat. Při detailnějším ohledání jsem zjistil, že by měl korodovat “pouze” plech, který by měl být na dveřích nalisovaný, viz červený obdélník. Z mého pohledu by bylo nejednoduší objednat a vyměnit celý ten kus plechu, ale nevím jestli to je možné. Máte s tím někdo zkušenost nebo radu jak postupovat?
Děkuji Kuba
ph132008
Re: Odstranění koroze E91
#2 Příspěvek od ph132008 »
Zkušenost s tím nemám, takže s výměnou ti neporadím, ale ten plech jde samostatně objednat a měly by ho držet šrouby pod těsněním. Akorát ta cena je samozřejmě nepříjemná, bez slevy za oba skoro 7K Kč...
Kubasek
#3 Příspěvek od Kubasek »
Diky za odpoved.
Kde bych mohl sehnat pouzite treba z vrakoviste atd. V okoli Vysociny, Jihomoravskeho kraje.
Pripadne kdyby mel nekdo na prodej prosim SZ.
Peknou nedeli Vam preji. ;)
Filozof
#4 Příspěvek od Filozof »
obrousit a stříknout do barvy bude jak nové. netuším co řešíš, oprava je za pár korun. ;) :)
DKx
#5 Příspěvek od DKx »
Již jsem si opravou prošel. Vyndání není úplně jednoduché, a jde to docela špatně - ale nic co by se nedalo zvládnout.
Avšak dej si pozor na jednu věc. Jak to budeš dávat zpět, abys ten nový lak neprodřel po okrajích.
Já si na to pozor nedal, a byť to byl lak přímo z lakovny, tak to rezne o to více :(
Kubasek
#6 Příspěvek od Kubasek »
Ahoj,
Tak jsem se konecne dostal k vymene. Slo to celkem dobre a rychle, cca hodinka prace. Byl jsem prekvapen nakolik byly stavajici listy shnile, viz obrazky. Z ridicovi strany se to celkem dalo, ale druha strana na prach.
Chtel bych podekovat uzivateli hansm5, ktery mi zaslal nahradni listy.
http://www.yoom.cz/img/154dq5ge.html
http://www.yoom.cz/img/85tirxn2.html
hansm5
#7 Příspěvek od hansm5 »
:shock: koukam,ze tam by ani nebylo co lakovat...
KEAN
#8 Příspěvek od KEAN »
Kde a za kolik jsou náhradní lišty? není třeba měnit i na zadních dveří kvůli rozdílnému odstínu?
Díky
Totic Člen Klubu
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
To jsi sehnal jeté druhé? To musí reznout úplně každýmu, ne? Nabízí se rovnou předělat to do high gloss.
Kubasek
#10 Příspěvek od Kubasek »
Jo dával jsem již použité, které mi poskytl Hansm5. Byly sice také trochu chycené, ale to jsme opravili a sedli krásně včetně odstínu. Zůstávala mi, ale stále menší mezera mezi tímto plechem a chromovou venkovní lištou, kde pravděpodobně zatíkalo a pak to hnilo. Použil jsem decentně silikon a myslím, že to teď přežije auto, doufejme :)
