E46 325i vůle v řadící páce
Psenda3nec
#1 Příspěvek od Psenda3nec »
Ahojte, řešil tady někdo vymezení / opravení vůli v řadičce? Mám vůli hlavně při pohybu ze středu do prava... levá strana drží...díky za info co je třeba vyměnit, na kolik ta sranda přijde atd...:)
E36 325td - minulost
E46 325i Mpacket II - současnost
horan
Re: E46 325i vůle v řadící páce
#2 Příspěvek od horan »
Máš na mysli vůli, nebo se ti radicka nevrací na střed (do N) a je stále "u pětky".
Psenda3nec
#3 Příspěvek od Psenda3nec »
Čistě vůli...řadit jde v pohodě, radicka se vraci.
Tamir
#4 Příspěvek od Tamir »
Tak já mám zrovna problém stím, že mi radicka skáče občas místo do "N" tak na pětku, kdyžtak co stím díky ;)
MattyX Moderátor
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Pokud je řadička v pozici neutrálu a je spíše k pětce a nemá žádný odpor, tak jsou to válečky z boku převodovky, je na to origo bmw opravná sada :)
Pokud to má vůli jak klacek v blatě - tak silentbloky, silonové pouzdro ale hlavně v samotné řadičce a táhlu na převodovce se musí vysoustružit nová futra - což se nedá koupit jako díl, ale jen nová výroba. Bohužel někdy bývá vůle i v kolíčku na táhle převodovky a tam se to moc vymezit nijak moc nedá :-/
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
horan
#6 Příspěvek od horan »
Tamir: zadira se pouzdro v převodovce. Je to na hovno konstruovany a nedochází k mazání pouzdra. Řešení je vyndat převodovku a z boku jsou záslepky. Tuším že tři. Možná stačí převodovku jen vyvesit. Už je to cca 10let co jsem to dělal na ex E46 a nějak extra si to nevybavuju. Vytahnes váleček a pružinku, vycistis, namazes a jedeš. Je lepší si objednat ty ucpávky nový.
Psenda: tohle jsem neřešil. Tip je takovej, že jsou vymačkaný pouzdra pod radickou v tom přepakování. Zkus kouknout na realoem a v rozkresu by si měl vidět kde může ta vůle vznikat.
Edit: Mattyx byl rychlejší.
Tamir
#7 Příspěvek od Tamir »
Díky chlapi :),budu muset stejně hodit novou převodovku na jaře, vypadávají mi i rychlosti občas a "vykloktany" je to taky fest,tak se to aspoň zmákne při jednom :)
Psenda3nec
#8 Příspěvek od Psenda3nec »
Super, díky moc...25.11 jde auto na servis tak pak dám vědět jak to dopadlo...:)
Psenda3nec
#9 Příspěvek od Psenda3nec »
Tak opraveno...když už to bylo dole tak se vyměnilo vše kolem páky...závlačky, bushingy, podložky plastová miska pro kulisu atd atd...dohromady 14 dílků...jako puzzle...:) Ale vůle je pryč a Paka je pevná jako ... :) Takže hotovo...cenově to bylo pár stovek...dík6y jsou od pár korun do 400kc...samotná Paka stala něco pod 2tis ale tu nebylo třeba...
TurboShnek
#10 Příspěvek od TurboShnek »
Nenapsal by jsi jaky dily jsou k tomu treba? Az budu menit spojku, taky bych chtel odstranit vuli z radici paky. :)
Psenda3nec
#11 Příspěvek od Psenda3nec »
Ahoj, tady posílám link na čísla dílů podle katalogu ...
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/
Vyber si svoji motorizaci, karoserii, rok atd...
V záložce shifter se ti rozklikne BOM všech dílů...já měnil tyto viz foto
a výsledek stojí za to...páka je pevná, bez vůli (mimo drobné vůle v převodovce) ale při vkládání rchlostí pěkně cítím odpor a je to za pár peněz hodně muziky...:)
Mechanik s tím měl sice práci, protože výfuk musel dolů, svěsit převodovku nebo co ... povyměňovat díly a pak zase složit....ale že by to byla nějáká extra složitá práce to ne....:) doufám že to pomůže...kdyby co napiš...
V.
TurboShnek
#12 Příspěvek od TurboShnek »
Díky, ty samý díly jsem koupil ale když jsem to chtěl dělat nemohl jsem ani vyndat ten kruh ve kterým je ta kulička řadící páky. :oops:
A tam kde je díl čislo 3, to vpadalo jinak, zdá se mi že tam nebyl, vyfotil jsem to ale zrovna mi zemřel telefon. :lol: Budu muset počat až budu dělat spojku protože tohle bez vyndání převodovky neudělám.
Psenda3nec
#13 Příspěvek od Psenda3nec »
Tohle je BOM na muj 325i z roku 2002...jestli mas jinou motorizaci a rok muze to byt trochu jine...ale na tech si strankach by ti to melo vyplivnout presne podle roho co tam zadas...jinak na youtubu je i par video navodu ktere jsou celkem pekne udelane ... :)
