Ahoj, chtěl bych vás požádat o radu. Na F10 520d po denním stání motor při startu nebývale dlouho točí, až chytne tak sebou trochu škube, což trvá jen pár sekund a potom už běží hladce. Další starty už bez problému a celkově auto jede bez chyby. Už mi to dělalo dřív, takže jsem vyměnil žhavící svíčky (Meyle), pak mi to začalo házet chybu ohledně žhavení, vyměnil jsem tedy jednotku žhavení, nějakou chvíli to bylo ok ale teď se to opět vrátilo, možná s tím příchodem větší zimy. Na diag. mi to hlásí chyby viz. screeny. Dokázal by z toho někdo vyčíst co by mohlo být špatně? Díky moc
Tak jsem vyměnil žhaviče za origo no a samozřejmě že tím to nebylo... stále to startuje trošku déle a par sekund lehce škube. Chyba hází stále tu 2AB900 ... Nevěděl by někdo ještě?
Jak to dopadlo ? Vyreseno ? Dela mi to taky ted v zime, s tim rozdilem, ze to naskoci hned, jen to jde chvilku nepravidelne, proto se chystam na vymenu žhavicek
