ahoj, mám problém, při jednom studenym startu mi to přestalo jít na všechny válce. Motor měl poměrně hrubý chod a začali i houpat otáčky, jednou to i chcíplo. Přitom blikala kontrolka motoru. Napíchl jsem to na mobil a diag (Carly) ukázala tyto chyby:
002A84 - inlet vanos 2
0029CC - misfire several cylinders
0029D1 - misfiring cylinder 5
0029D4 - misfiring cylinder 8
0029D2 - misfiring cylinder 6
0029D3 - misfiring cylinder 7
potom, když jsem odpojil diag a znovu nastartoval tak to běželo normálně ale kontrolka motoru zůstala svítit.
Nevíte prosím co s tím? Mohou toto způsobit třeba solenoidy na vanosu?
Děkuji
e65 750i problém s vynecháváním válců
Re: e65 750i problém s vynecháváním válců
Membrány si měnil kdy naposled? Pouze origo..
nemám auto zas tak dlouho, takže já nikdy. Myslíš že špatný membrány by mohli způsobit že to běželo jen na 4 válce?
Jo, tím začni.
tak dnes jsem se konečně k tomu dostal, a membrány vypadají neporušené
Me to delali civky. Vymenil jsem a klid. Za studena to obcas lehce vynechavalo po na nastartovani.pak se to zhorsovalo.
Palivové čerpadlo tlačí požadovaný tlak ? 3.5 Bar
No byla by divná náhoda, kdyby odešly cívky,svíčky na jedny straně motoru. Stejně tak by benzín chyběl i druhé straně. Jak vypadají rozvody? Máš plyn? Valvetronic? ......
A ta chyba vanosu?
A ta chyba vanosu?
