E60 zadní světla z preFL na LCi
Skuba
#1 Příspěvek od Skuba »
Cau. Mám dotaz. Mám čerstvě E60 preFL a chtěl bych vyměnit zadní světla za Lci. Je tam nějaký problém ohledně výměny anebo to jakoby jednoduše vyměním kus za kus a jenom nacvaknu konektor?
A další věc. Nemá je někdo na prodej?
Díky za odpovědi
Totic Člen Klubu
Re: E60 zadní světla z preFL na LCi
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Projížděl jsem nedávno inzerce ohledně toho, protože jsem nevěděl co roupama a je to dost probraný, no. V součtu stojí pořád poměrně ranec.
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... =LCI+lampy
Skuba
#3 Příspěvek od Skuba »
Moc díky. Každopádně ta cena je dost přestřel, takže na to prdím. Mám na banány, ale tohle je vcelku dost
kadli
#4 Příspěvek od kadli »
Zrovna teď řeším komplet přestavbu na lci světla. Zadní jsem koupil za 2800,- /ks. Musíš mít redukční kabeláž od bmw, natáhnout jeden kabel a pak vše nakódovat.
Totic Člen Klubu
#5 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Nevíte někdo v čem se liší zadní LCI lampy EU od USA verze? Našel jsem nabídku v zámoří, ale jestli to půjde retrofit spárovat .. to nevim ? Oni tam svítí nějak jinak i vzadu? :)
https://www.realoem.com/bmw/cs/showpart ... Id=63_1020
vs.
https://www.realoem.com/bmw/cs/showpart ... 3217180515
mi00wa
#6 Příspěvek od mi00wa »
USA nepoužívá zadni mlhu. Ale nevím jak je to u těch světel
Corleon
#7 Příspěvek od Corleon »
Kamos si ted koupil LCI z usa. Tam kde ja mam blinkr (pred LCI), jemu sviti brzdy a blinkr ma uprostred svetla.
rendyy
#8 Příspěvek od rendyy »
To je dobrý cirkus :D :D
kadli
#9 Příspěvek od kadli »
A brzda mu svítí oranžově? Nejspíš to bude špatně zapojený nebo nakódovaný.
Corleon
#10 Příspěvek od Corleon »
Brzda sviti cervene...
kadli
#11 Příspěvek od kadli »
Aby to blikalo, kde to má, to by nebyl problém, spíš bude problém, že to bliká červeně.
Corleon
#12 Příspěvek od Corleon »
Blika to oranzove, lehkej nadech cerveny ale je no. Tady je video..
kadli
#13 Příspěvek od kadli »
Tam bude oranžová žárovka.
Corleon
#14 Příspěvek od Corleon »
??????? Sak tam je :lol: Jenom to svetlo je normalne cerveny, tak je to takovy zvlastni
kadli
#15 Příspěvek od kadli »
Asi tomu už nerozumím, protože si někdo koupí US světla aby ušetřil a oni jsou jiné. Psal jsem, že aby to blikalo, kde to má v evropě, tak by bylo třeba přepinovat kabely a že by to blikalo nahoře červeně, místo oranžové barvy, která tam má být.
zddan01 Člen Klubu
#16 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
co dát zelenou žárovku (jako fakt)? červená a zelená rovná se žlutá :thumbsup: :-D
Vlasta Člen Klubu
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
zddan01 píše:co dát zelenou žárovku (jako fakt)? červená a zelená rovná se žlutá :thumbsup: :-D
To asi těžko. Žlutá je základní barva. Žlutá a modrá je zelená, žlutá a červená je oranžová
ph132008
#18 Příspěvek od ph132008 »
Červená se zelenou je žlutá, ale ten odstín bys asi netrefil. :D
Vlasta Člen Klubu
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
ph132008 píše:Červená se zelenou je žlutá, ale ten odstín bys asi netrefil. :D
Tak si to zkus namíchat
ph132008
#20 Příspěvek od ph132008 »
"Namíchat" si můžeš doma vodovky. Ale pro zdroj světla nejsou základní barvy RYB, ale RGB. ;)
