Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
Klubové ID: 482
Re: Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
#9661 Příspěvek od JaraX »
mě teda ten magic power přijde mnohem lepší, než ten Valtek, ten má menší průtok. btw i v magic kapalnym filtru jde vyměnit vložka.
bouloclo
#9662 Příspěvek od bouloclo »
JaraX píše:Vankovi to ale funguje, jen máš zespodu auta vruty místo abys to měl v origo držáčkách, šroubuješ redukci misto abys tankoval bez redukce, nesundáš sání bez demontáže trysek, máš provrtanej startovací kontakt misto aby se to dalo pod origo šroub, jsou vidět LPG bužírky, nemáš odstředivé filtry, takže dřív odejdou vstřiky, ale funguje, je to normálně funkční plyn, a proti JaraXovi ušetříš dost peněz.
Dřív si říkal, že plyn děláš jen do aut, který servisuješ a když byl stop stav, tak i kdybych chtěl od tebe do N62 udělat jen plyn, tak mám smůlu, jak to je teď?
Klubové ID: 482
#9663 Příspěvek od JaraX »
hele, ted se neví, coorna s tím dost zatočila, už jsme měli pořádník z jednoho roku na jeden měsíc, oni se ty auta moc nekazí, takže moc nemáme co servisovat a nejvíc práce je vždycky renovace nově koupenyho auta, s koronou se nekupovalo, ted se povedlo koupit 4 sedmy, takže je práce dost do Vánoc skoro. pak se uvidí co bude. každopádně platí podmínka že udělam LPG jen do auta v dobrym stavu.
ettore
#9664 Příspěvek od ettore »
Nechcete si založit na téma plyn samostatné vlákno bastl? :lol:
Klubové ID: 482
#9665 Příspěvek od JaraX »
provokuješ?
cheater
#9666 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne pát 26.11.2021 23:59, celkem upraveno 1 x.
Klubové ID: 482
#9667 Příspěvek od JaraX »
to ne, tomu nerozumím, nemám na to schémata apod. a se shánění dílů na chryslera je mi zle :)
Jaris330D
#9668 Příspěvek od Jaris330D »
Jako kdyz srovnas elektroventil od Magicu s Valtecem, tak ti pripada, ze je ten prutok u Valtecu nizsi? Zas takhle jsem to nezkoumal, protoze me to nenapadlo. Vzdyt je to jen elektroventil ne?
U toho Magicu musis rozebrat cely filtr a pak vymenis vlozku, ale tady odsroubujes jen vicko a nic nerozebiras.
Klubové ID: 482
#9669 Příspěvek od JaraX »
už jen se podívej na tu vložku filtru, vždyt má tak 3 měnší rozměr, kdežto Magic (Power) zvlada myslím i 500ps, a je to mam rad předimenzovane, proto stavíme všechny auta s větším průtokem multiventilu, 8mm vedení, magic power ventil, magic power arctic reduktor, a smyčku propojujici filtry, jedině tak jsme dosahli naprosto minimalnich propadu tlaku.
Jaris330D
#9670 Příspěvek od Jaris330D »
No vidis a me to ten tvuj bejvalej plynar natahl 6mm vedenim. Takze si tam udelej misto a muzes me to pretahnout 8mm, tak jak to ma byt.
Klubové ID: 482
#9671 Příspěvek od JaraX »
však jo, on dával malej MV, 6mm vedení, malej reduktor, všecko uplně v zakladních komponentech a stejně to fungovalo až do kickdownu, ale pak stačí vzít horší plyn a ty komponenty dost rychle degradují, proto je lepší rezerva.
Jaris330D
#9672 Příspěvek od Jaris330D »
S tim s tebou souhlasim, proto by bylo lepsi 8 mm, pry na tlak ma vliv i teplota.
ettore
#9673 Příspěvek od ettore »
Přečtěte si laskavě název vlákna a založte si na ty hadice z bauhausu vlastní vlákno... po přečtení těch čtyř stránek, kterými jste vlákno zaplevelili, sedí ten můj návrh jako vyšitý.
Klubové ID: 482
#9674 Příspěvek od JaraX »
omlouvám se za OT a mrzí mě že něktěří zdější členové jsou tak zabednění že totálně zabíjí život na tomto foru :(
ettore, rad si necham poradit kde mají v bauhausu LPG hadice, muže se mi to hodit.
petr3141
#9676 Příspěvek od petr3141 »
https://eng.auto24.ee/used/3434878
Obyčejná, ale vypadá zachovale a nějakou výbavu má
bouloclo
#9678 Příspěvek od bouloclo »
JaraX píše:7) https://auto.bazos.cz/inzerat/125644869 ... -motor.php
tadle byla taky na seznamu ale nakonec skrz výbavu se tam ani nejelo
Co je u téhle za problém ve výbavě? Už je za 149k. :lol:
Klubové ID: 482
#9679 Příspěvek od JaraX »
dyt to nemá vůbec nic.
Klubové ID: 482
#9680 Příspěvek od JaraX »
ale stejně toho člověka obdivuju, koupit motor za 568 tisíc a pak to prodat za 150 :D
