Ahoj, na sklo mi fouka stale horky vzduch i pri zaple klime.
Auto mam 7 let a vse fungovalo. Vymenil jsem senzor vlhkosti na celnim skle, za novy ( ne orig).
Prej by to melo byt jen orig, ze ostatni nefumguji?
Co jineho to ovlivnuje,ze tama muze foukat tak horky vzduch? Smesovace, klapky, nejaky ventil?
Z ostatnich vydechu krasne chladny. Vrch musim mit vyply, jinak bych v aute zdechl horkem.
E61 staly velmi horky vzduch jen na celni sklo
Re: E61 staly velmi horky vzduch jen na celni sklo
Diagnostiku BMW si dělal? Nepíše to nějakou chybu v IHKA ?
Pokud fouká teplý vzduch i při klimě je normální jen v případě, že máš teplotu na AUTO a venku je třeba 10st a ty máš nastaveno 22.. ale pokud je léto a auto stále při klimě topí je problém. Já měl problém s tím, že to u spolujezdce stále topilo. měl jsem vadný jeden z elektromagnetických vodních ventilů, co jsou u motoru. Prostě to nedovřelo a teplá voda šla stále do topení. Svoje jsem vymontoval a zdály se ok.. měl jsem ještě jedny volné z E39 a tak jsem je tam dal a bylo po problému. Třeba to bude Tvůj případ. Šlo to diagnostikovat tak, že když jsem zmáčkl kleštěma jedu z těch dvou vodních hadic, tak mi to přestalo topit a krásně to chladilo.
moze to byt vodny ventil, ale aj vadna jednotka IHKA. Za predpokladu ze ten neoriginalny senzor funguje. Ale rozhodne by som, co sa tyka roznych senzorov na vozidle, pouzil vyhradne originalny diel, pripadne diel od vyrobcu ktory ho dodaval aj do prvovyroby. Bez diagnostiky to bude tazke...
Mám stejný problém na 525i. Auto na okno topí pořád. U mě je to na 90% ventil topení, protože mi trochu zahořel
jen jsem se nedostal k tomu, ho vyměnit
