F10 525d 2011 výměna původní baterie
Zdravím,je potřeba při výměně "kódovat/ napichnout diagnostiku" novou baterii s technologií AGM když stará byla 90Ah/900A a nová je 95Ah/850A ? díky
- Přílohy
- IMG_20201227_101127_1.jpg (2.19 MiB) Zobrazeno 5995 x
- IMG_20201228_125812_3.jpg (2.78 MiB) Zobrazeno 5995 x
Re: F10 525d 2011 výměna původní baterie
No, 95Ah nenakoduješ, takže bych tam nechal 90Ah, sice ti ji nebude nabíjet ''do plna'', ale nebude ji přebíjet.. ale musíš zaregistrovat výměnu, stačí INPA
malý pokrok:
včera návštěva v BMW Cartec Olomouc, pouze registrována výměna baterie za 750Kč. Za nakodovani chtěli 2000Kč a auto minimálně na půl dne, s tím problémem ze by to umeli nakodovat jen na 92Ah a nebo pak až na 100Ah.
Idealni by bylo kdyby to zvladnul JaraX, je za rohem, ale by si o tohle auto neoprel ani kolo. (F10, diesel, sociální výbava)
Nekdo nějaké doporučení na nadšence a fachmana skrz bmw kódování+diagnostiku, nejlépe na Moravě?
Jako krajní moznost přemýšlím o výletu do Bratislavy, za tím borcem co tu prodává tu bmw diagnostiku, na internetu ho hodně lidí chválí,ale to až "otevřou SK hranice"
Nikto ti nenakoduje nic ine, ako v autorizaku
Pokud ti zaregistrovali 90Ah AGM jako novu tak nech tak.
Ok, jsem myslel že právě so borci co by si s tím vyhráli i vic nez v autorizovanem servisu, kde možná jedo jen podle prirucek z fabriky.
Nechám to už tak, ušetřené peníze se budo hodit na neco jineho, snad aspoň vydrží 5 let, když původní vydržela skoro 10 let.
Taky mám AGM origo BMW z roku 2010 pořád v autě... auto je rok 2006
Chtel jsem se zeptat, pokud je baterie uz slabsi, ma smysl ji zkusit nabit?
Jo, v tom neni problem. Nabijej ale pres +- poly v motoru.
Nemam kde zapojit do zasuvky, baterku nabiju doma, co?
Tak to bych zas ale nedělal pokud neni uplne KO... Startuje to ? Pokud ano, tak se bez poradne projet a nemusis ji vyndavat a nabijet...
Se starty problem nemam. Staci ale treba pri stani na parkovisti poslouchat radio a po 5 minutach gong, erhöhte batterieentladung
Takze na tom nebude nejlip...
