Tipy na diagnostiku
niceriki
Tipy na diagnostiku
#1 Příspěvek od niceriki »
Ahoj, chtel bych se zeptat na tipy a doporuceni na nejakou diagnostiku. Nemyslim ted komplexni diag, co mi tamhle dela Snejk na notebooku, ale neco cestovniho, abych aspon zjistil co je problem. Popripade pokud je ten problem malej, abych ho dokazal i odstranit/chybu smazat.
Napriklad nejaky bluetooth diagnostiky, ktery se spoji s mobilem a vsechno si clovek ovlada v mobilu. Ma s tim nekdo zkusenosti? Je to k necemu? Co konkretne by jste doporucili?
xaler
Re: Tipy na diagnostiku
#2 Příspěvek od xaler »
Nenapsal jsi co máš za auto. Já mám doma všechny možný diagnostiky a všechny makaj. Pokud chceš cestovní tak si kup bluetooth kostičku do obd2 a můžeš diagnostikovat mobilem na cestách, pak si kup kabel K+D CAN za pár dolarů, k tomu si stáhni INPU a ISTU a budeš mít prakticky to samé co mají v servise BMW. Ještě mám DS150, kopie Delphi, ta je dobrá že umí všechny auta, takovej ten normální základ co potřebuješ. Pokud ti jde jen o BMW tak kup čtečku za 5 dolarů, kabel za 5 dolarů a budeš líp vybavenej než budeš ty umět a potřebovat.
Totic Člen Klubu
#3 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jj nejlíp z OBDII bezdrátově přes ELM327 do mobilu, ale starší Bawce moc na to prý nefungujou. Alternativ je víc:
forum/viewtopic.php?f=25&t=100056&hilit=ELM3%2A
forum/viewtopic.php?f=24&t=89592&p=1141 ... A#p1141506
forum/viewtopic.php?f=24&t=104885&hilit=ELM3%2A
a tak..
niceriki
#4 Příspěvek od niceriki »
Jde o e65, e66.
soukupadam
#5 Příspěvek od soukupadam »
Hele a s tou bluetooth kostkou jakou apku do telefonu?
niceriki
#6 Příspěvek od niceriki »
Aha takze staci koupit to ELM327 a pak separatne appku v mobilu a je to, jo? To zni easy.
Jinak tyhle appky jsem v rychlosti vygoogloval:
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=en&gl=US
HyndaDan
#7 Příspěvek od HyndaDan »
Na načtení chyb telefonem mám: https://play.google.com/store/apps/deta ... l=cs&gl=US
Funguje mi i s kabelem k PC, jen na to cvaknu adapter.
e66 750Li
xaler
#8 Příspěvek od xaler »
Ze všech aplikací co jsem zkusil mám nejradši Car scanner. Každému se bude líbit něco jiného.
niceriki
#9 Příspěvek od niceriki »
Tak nakonec koupim klasickej K+DCAN kabel, at mam moznost pripadne propojit s notebookem + to lze napojit na cestach (kdyz notebook nemam) rovnou do mobilu pres USB OTG kabel a zobrazit prostrednictvim napr. tohohle (https://play.google.com/store/apps/deta ... l=en&gl=US). Psal jsem developerovi ty appky a prej e65/e66 to taky podporuje. Reviews jsou dobry.
