E91 alu kola 18" a m-paket podvozek
Re: E91 alu kola 18" a m-paket podvozek
Ahoj. Řeším novou letní sadu- dvourozměr v R18 a mám dotaz; původní osazení jsem měl 225/40 na 8x18(IS34) a 255/35 na 8,5x18(IS37). Mám teď v hledáčku relativně zajímavé origo disky 8,5x18 (hmotnost cca 10,5kg) a původně jsem zvažoval nechat předek i zadek na 225/40/18 ale teď jsem se díval do BMW wheel fitment chart a všimnul jsem si, že tam na E90 v 18 osazovali (Alpina a Hartge) jinak než klasické sériovky....takže tam je ta Hartge specifikace 225/40 vpředu na 8,5x18 a 255/35 vzadu na stejném disku 8,5x18 (IS33). Má takové osazení nějaké výhody/nevýhody/rizika?
- Moderátor
Ten předek bude vypadat už debilně. 225 guma na 8,5 Disku už bude do žampionu natažená :-/ Při této šířce disku to chce pneu 245/255
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MattyX píše:Ten předek bude vypadat už debilně. 225 guma na 8,5 Disku už bude do žampionu natažená :-/ Při této šířce disku to chce pneu 245/255
jj...díky...taky jsem si to tak nějak říkal, ale pak když jsem šel k obutému kolu 8x18 a představil si, že ta šířka je vlastně "jen" o 1,2cm větší (takže 0,6cm na každé straně gumy) tak mi to zas nepřišlo až tolik....a když jsem teď na fotkách našel podobný Hartge setup tak mi to až tak extrémní nepřijde https://archiwum.allegro.pl/oferta/felg ... 27693.html nebo https://www.1erforum.de/threads/hartge- ... EszmgRCvy1
Tohle kolo Hartge 8,5x18 že má 10,5kg? To bych chtěl vidět, nevypadají na to myslím že ani bez šroubů. Jak jsou na foto obutý gumama 225/40 vypadají OK. Nechal bych 4x225/40 nebo jak to má E91 v TP pro 8J.
- Moderátor
Ono bude dost záležet na tom jakýho výrobce gumy použiješ
Pokud to bude 225 co má metrem reálně 235 tak pak to nebude tak strašný
míšelinky
https://tyrestretch.com/8.5-225-40-R18/ ... -Michelin/
tohle je teda nějaká čína ... ale široká
https://tyrestretch.com/8.5-225-40-R18/ ... 8-Durun-3/
contíky by asi šly taky ...
https://tyrestretch.com/8.5-225-40-R18/ ... ntinental/
pirelky
https://tyrestretch.com/8.5-225-40-R18/ ... -Cast-Six/
míšelinky
pirelky
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
nene..to netvrdim...mam vyhlidnute jine disky...ten Hartge setup jsem ale nasel v BMW wheel fitment chart a zaujalo mne ze tam na 8,5x18 osazuji pneu dvourozmer (225/40 a 255/35) ktery je jinak osazen na 8J vpredu a 8,5J vzaduTotic píše:Tohle kolo Hartge 8,5x18 že má 10,5kg? To bych chtěl vidět, nevypadají na to myslím že ani bez šroubů. Jak jsou na foto obutý gumama 225/40 vypadají OK. Nechal bych 4x225/40 nebo jak to má E91 v TP pro 8J.
Naposledy upravil(a) jirka330i dne úte 09.03.2021 20:04, celkem upraveno 2 x.
wow...palec nahoru a klobouk dolu...ses profik; nikdy by mne nanapadlo, ze muze byt takovy rozdil mezi papirovou a realnou sirkou behounu (ale ted koukam ze jsou typci co natahnou 225 i na 10J... https://sxoc.com/vbb/showthread.php?568 ... -done-this (MattyX píše:Ono bude dost záležet na tom jakýho výrobce gumy použiješPokud to bude 225 co má metrem reálně 235 tak pak to nebude tak strašný
míšelinky
tohle je teda nějaká čína ... ale široká![]()
pirelky
a kdyz o tom tak premyslim tak pri tomhle nizkem profilu bude asi i slusny rozdil mezi runflat (tuha bocnice) a nerunflat? Samozrejme ze pouzivam nerunflat...
