On-Board Computer Retrofit Kit 62130009042
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
Sovaja
Re: On-Board Computer Retrofit Kit 62130009042
#21 Příspěvek od Sovaja »
Zdar pánové a případné dámy,
tak jsem dnes opět pokročil a po delším bádání a studování se mě podařilo vypreparovat celý středový tunel ven z auta. Byl to teda dost porod, ale zdařilo se (foto 3). Bohužel kabely k BC jsem nikde neviděl a tak musel tunel ven.
Až po úplném rozebrání středové konzole jsem zašité pod koberečkem na podlaze našel celý svazek kabelů včetně asi pěti konektorů.....a jeden z nich je pro BC. Ty zbylé si ani netroufnu odhadnout na co budou.....vy ano? (foto 1+foto 2).
Jen pro zajímavost.....když jsem to celé rozebral, tak tam jsou asi čtyři zárovičky co osvětlují klimu a další ovládací prvky. A tyto věci vždy měním, protože středovou konzoli už nikdy vyndávat nechci, tak pro jistotu. A když jsem kouknul na Schmiedmanna, že je objednám, tak jedna stojí 312,68Kč? Tak to si snad dělaj prču, ne? Žárovka s kouskem plastu.... (foto2).
Tak po delším hledání tu žárovku snad bude možné nahradit jinou, jen samotnou žárovkou. Patice zůstane.....Otázkou bude, jak ji vytáhnout, aby nepraskla.....asi opatrně:-).
Žárovka OSRAM W2.3W 12V 2.3W W2x4.6d
Tak vyzkouším a uvidím.
No a pak to tam někdy zase nacpat zpátky.....to jsem zvědav:-).
BC
BC
Další kabely
Další kabely
Konzole
Konzole
Žárovička
Žárovička
BMW E36/7 Z3 Hell Rot, 2.8l, 1997
Škoda Yeti 2.0TDI/125kW, 2015
Peugeot 307CC, 1.6l, 2007
Sovaja
#22 Příspěvek od Sovaja »
Tak jsem tu opět já:-).
Zase jsem pokročil a zase bych měl nějaké ty otázky na odborníky.....
BC funguje. Něco to již zobrazuje, něco zatím ne.....ale to se asi spraví, až se s autem pojede (foto 1). Samozřejmě blbne teplota, ale konektor se mě stále nepodařilo najít. Asi budu muset vyndat světlo u spolujezdce a zkusit to tam prohledat. Čuměl jsem tam půl hodiny a nic. Pouze jeden kabel právě od světla ze svazku jde směrem dolů, ale nevím, zda to není mlhovka.
Co bych potřeboval pořešit jsou ty kabely pod palubkou. Všechny jsem si je dneska nacvakal zpátky do ovladačů a přesto je tam spousta dalších kabelů, které nemám kam dát (foto 2). Něco bylo původně schováno pod koberečkem a něco se bojím, abych je nevytáhnul, když jsem vyndálaval palubku. Nenapadne vás, že by se nějaký ještě někam měl švihnout?....nejvíc mě trápí ten hnědý (foto 3).
Taktéž jsem se pokusil vyměnit dnes ty malé žárovičky v osvětlení klimatizace, ale nedokázal jsem ty žárovičky rozsvítit (otestovat) a nepřišel jsem na to, jak to udělat. Připojil jsem baterku, klíček v zapalování, otočen, palubovka svítí, zapnutá světla.....ale nic nesvítí. Nezapomněl jsem na něco, nebo musím nastartovat?(to jsem se neodvažoval.
Kromě toho tam mám nějak moc žároviček.....dvě jsou v panelu pro klimu a větrák, pak mám ještě jednu právě pod klimou (ale ten nevím kam dát) (foto 4). A další je pak u ruční brzdy.....a opět netuším, co s ním, co by měl podsvítit? (foto 5(tam chybí ta samotná žárovička na fotce, tu jsem vyndal))
No a vzadu, jak je tam ta příprava pro ohřev okna u hardtopu, tak jsem našel ještě druhý konektor, ale to bude asi opravdu pro hardtop. (foto 6).
zddan01 Člen Klubu
#23 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
žárovku jsem taky řešil, v té patici jsou bodově připájené drátky od žárovky k pinům, jde se tam dostat hodinářským šroubovákem a odlomit je od sebe, drátky na nové žárovce jsem ohnul a vsadil zpět, tím ohnutím se pak v objímce napruží k pinům a drží to
svítí, když zapneš zapalování a rozsvítíš světla
dvě jsou v klimapanelu, další pak podsvěcuje zapalovač, a další popelník
kabelů je tam spousta, pro ruzný výbavy, podle mě i pro budiky, co má M (teolota oleje, venkovní a napětí), je úplně normální, že neni vše zapojený (kabeláž je stejná), měl jsem to rozebraný... prostě si zkontroluj, že to co tam máš, je připojený
na foto 3 - ten hnědý, podle mě napajení zapalovače/zásuvky 12V
BC ti ukazuje dojezd, ne? takže ok
Sovaja
#24 Příspěvek od Sovaja »
Jo, takže problém je opravdu v žárovkách. Fór je v tom, že tři jsou v té BMW patici a jedna je patice jiná, taková klasická. Bylo mě divné, že ani ta nesvítí. Bingo, tak v té jiné byla zrovna praská žárovka. Tu jsem vyměnil a maká. Horší je to s těma třema, ty nejedou, ani když jsem znovu žárovku vyndal a napružil nožičky. Šťáva do patice jde, ale žárovky nic. No, kouknu, zda se nedá koupit jiná patice, jako mám u té čtvrté a zkusil bych to přepájet. No ještě uvidím......
Jasně, zapomněl jsem na dva kabely k cigareťáku.....a na zbytek dlabu, strčím je zpátky pod koberec:-)
BC ukazuje dojezd, teplotu -40 pod nulou, hodiny. Všechno co se týká spotřeby, rychlosti, tak to neukazuje. Ale na fórech jsem se dočetl, že to si sedne po nějaké delší jízdě. Takže OK.
zddan01 Člen Klubu
#25 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
s těma žárovkama a paticema si to chce prostě trochu pohrát, taky mi to trvalo :D
ještě k těm konektům ve středové konzoli, pokud se zaplnily všechny díry různejma ovladačema, tak se pak ty zbylý dávali právě na konec středového tunelu, takže nějaký konektrory pro jeden a ten samej ovladač tam můžou bejt dvakrát, např. ten alarm
vepředu je 5 děr a když je plná výbava, tak právě rychle dojdou - klima/cirkulace, 2x vyhřívání sedaček, vyhřívání zadního okna, ASC/DSC, stahování střechy, alarm - tak pak se nějaký musí stěhovat dozadu :D
Sovaja
#26 Příspěvek od Sovaja »
Jsem ta sraba a objednal jsem dvě žárovičky u Schmiedmanna:-(.
Jinak ano, středovou konzoli mám plnou.....ASC, dvě vyhřívání sedaček, alarm a klimu. Takže pokud bych se někdy rozhodnul pro stahování střechy, taky bych to musel prát už dozadu. Zatím tam nechám to vyhřívání alespoň na oko.....ať tam není díra:-).
Zbytek kabelů svážu a zastrčím, ať se tam nepletou, až budu vracet tu středovou konzoli....to bude chuťovka:-).
Ještě jednu věc......kamera. Včera jsem odstrojil vršek předního okna a boční lištu a připravil tam kabel na kameru. Otázkou je, kam cvaknout těch 12V. Aktuálně mám převodník z 12V na 5V u páčky na otevření motoru. Nechce se mě procházet do pojistkovky do motoru, to je dost komplikované. Koukal jsem na nějaké konektory nad koleny, ale taky jsem tam nic moc nenašel. Tak asi to přilepit k rádiu?.....to mě připadá jako nejméně komplikované.....
zddan01 Člen Klubu
#27 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
ale proč ne s těma žárovičkama, je to na jistotu
nebo dát alarm dozadu a otvírání střechy dopředu
na zpětný montáži středový konzoli bylo nejdebilnější zapojit zásuvku 12V, ty drátky k ní jsou krátký, plus dát tu žárovičku do takový trubičky, která se ráda láme
12V nemáš v zrcátku (dálková ovládání zámků? u kupé jsem ho tam měl, využil jsem to na samostmívací M zrcátko a dálkový dal pod stropnici... nevim ale, jak velkej je ten převodník a jestli ho u roadsteru nad okno je kam dát
Sovaja
#28 Příspěvek od Sovaja »
Mě přišlo, že ho není kam dát. Ten převodník není úplně malej a pod světlem je prostor tak akorát na kabel a zbytek jsem až tak nestudoval. Kabel jsem natáhnul pěkně vedle sloupku, pod volantem a cvaknu ho takovejma těma sponama ke kabelu u rádia. 12V tam leze hned jak otočím klíčkem, takže OK. Kamera má při vyndání klíčku drobné zpoždění, kdy ještě donahrává, takže to je přesně akorát.
Jojo, alarm by případně letěl dozadu, ta kontrolka je tam k ničemu. A nebo střechu nechat vzadu. No, vzhledem k mému kutilskému umění ani el. střechu neplánuji a pokud ano, tak někdy v budoucnu, kdybych se hodně nudil.
zddan01 Člen Klubu
#29 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
myslím, že přijde čas, do léta je daleko, třeba tě namotivuje návod, jak podavač střechy dodělat :)
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/ ... f=14&t=648
Sovaja
#30 Příspěvek od Sovaja »
Ahoj,
tak i přes bolavou pazouru jsem přes víkend trošku pokročil. Středovou konzoli jsem vrátil zpět. Překvapivě to šlo docela v pohodě, rozhodně lépe, než když jsem ji vyndával ven.
Problém nebyl krátký kabel k zapalovači, ale ta trubička, kam se zastrkává žárovka u zapalovače, přesně, jak psal zddan01. Jasně, že jsem jí hned ulomil...se ulomila...ani jsem to nevěděl:-). Tak jsem ji přilepil lepidlem na plast a celou vyztužil černou páskou a pak už v pohodě.
Dozadu jsem přemístil tlačítko alarmu a dopředu dal stahování střechy na kterém budu dělat teď. Takže mě zbývá už poslední zadní slot....
Nicméně největším problémem bylo, že když jsem vše usadil, nacvakal, tak mě nešlo regulovat teplotu foukání větráku, šlo to jen do poloviny. Takže vše opět rozebrat, protože jsem nebyl schopný odhalit, proč to tak je. Zaprvé je tam blbej přístup a zadruhé je tam blbej přístup:-).
Pak jsem teprve zjistil, že jedna ze žároviček, které osvětlují klima panel nebyla úplně zasunutá a blokovala ovládací mechanismus teploty....taková kravina. Takže správně zacvaknout....je to tam opravdu těsné a už to bylo OK. Pak už to šlo jako po másle.
U toho jsem vyměnil přední repráky za HK......a průser, oba jsou k ničemu. Oba chrastí a když se na ně podívám, tak membrána nedrží tam kde má. Tak jsem napsal prodejci na ebay a uvidím, jak se k tomu postaví.
Já asi zkusím najít nějakou firmu v Praze, která se zaobírá opravou repráků a zkusím se domluvit, zda to bude mít smysl opravovat.......:-(
Ale měl bych dotaz na žárovičky.....dvě osvětlují klimu, jedna zapalovač a ta poslední popelník. Ale tady jsem nepřišel na to, kam ji dát, respektive připnout? Kupoval jsem tu středovou konzoli s držákama na lahve a pak tam mám područku, takže popelník, protože nekouřím, tak letěl.....tak třeba to pak nemá být nikde osvětlené a žárovku mám vyndat a nebo ji nechat svítit pod konzolí?
Pro jistotu se ptám......
díky
Sovaja
#31 Příspěvek od Sovaja »
Ahoj,
tak i zde to už zakončím....vše je hotovo.
Nakonec jsem tedy retrofit sadu nepoužil a mám ji celou doma kromě teploměru, takže pokud by byl zájem, tak ze nějaké rozumné peníze bude k dispozici....kdyby někdo neměl přípravu v autě.
Konzole je zkompletovaná, BC je na svém místě. Poslední co zbývalo, bylo čidlo teploty, kde jsem nemohl najít konektor pro uchycení. Takže dnes jsem odmontoval nádržku na ostřikovače a zároveň jsem vymontoval i světlo a dole pod světlem na mě čekalo překvapení....foto
Čidlo jsem připojil a BC začal ukazovat správnou hodnotu a ne -40:-).
Poslední věc tedy bude, zda BC pochází z 6ti válce a nebo nikoliv, což zjistím až po nějakém nájezdu....jsem pochopil z anglického fóra. Případně bych pak ještě musel sehnat BC z nějakého dárce s 6ti válcem......uvidíme.
Tím je vše hotovo a díky za pomoc.
Sovaja
#32 Příspěvek od Sovaja »
Ahoj,
měl bych jednu otázku.......po rozebrání interiéru a jeho vložení zpět jsem včera večer koukal, zda vše svítí jak má.....a mám dotaz.
Že není podsvícená klima, to je asi OK. Rozsvítí se, když sepnete jeden a nebo druhý čudl. Ale má svítit ASC? Tento spínač mě nesvítí a nesvítí ani když se aktivuje.
Je to správně?
díky
vita11 Moderátor
#33 Příspěvek od vita11 Moderátor »
(De)aktivace se zobrazuje v budíkách, ale měl by svítit nápis ASC s podsvícením palubovky
zddan01 Člen Klubu
#34 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
dá se dodělat slabé osvětlení tlačítek klimatizace a cirkulace i při vypnutých světlech
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/ ... 4&start=20
ASC mi svítí nápis, i vyhřívání sedaček, podsvícený mám i vyhřívání zadního okna a tu cirkulaci (oranž), klima mi modře nesvítí, tak buď tam není žárovka, nebo je prasklá
nicméně, někde jsem se dočetl, že to podsvícení tlačítek nepomáhá výdrži těch symbolů/obrázků, já právě měl docela zlikvidovanej obrázek cirkulace a vyhřívání zadního okna, objednával jsem takový propisoty, kterejma jsem to opravoval :D klimatizace - vločka byla ok, tak kdoví jestli tam žárovka právě vůbec je
na druhou stranu, třeba ovladač střešního okna u kupé je zapojenej z výroby tak, že není podsvícenej, dá se ale přepinovat
http://www.bimmerbrothers.com/z3-m-coup ... umination/
Sovaja
#35 Příspěvek od Sovaja »
Tak klima ani cirkulace mě nesvítí klasicky při osvětlení, jen když je zapnu. A to ASC také nesvítí, ale to ani když ho aktivuji ani když je vypnuté.
Tak to ASC vyndám a mrknu na žárovičku....počítám, že tam bude ta malá mrcha a ne ta plastová, která podsvěcuje klimu.....
Ach jo, celou palubku jsem složil....a už to zase budu rozebírat.....nic, půjdu tam jen stranou a prostrčím ruku:-).
Já myslel, že to ASC třeba nebude svítit schválně, asi není preferované od výrobce jezdit bez něj......kouknu na to.
dík
Sovaja
#36 Příspěvek od Sovaja »
Ahoj,
tak jsem vyndal jak ASC, tak i klimu.
Největší chyba je rozdělat spínač klimy. Ten se vám totiž rozletí na všechny strany a složit ho pak....no hodinku a musel jsem do toho zapojit rodinu.....fakt voser neskutečnej. Čtyři pružiny a ještě jistící kovové packy po straně......a to vše musíte nasunout do pouzdra....i chobotnice by měla problém.....
Ale zpět k ASC....ASC jsem rozebral a koukám na tišťák. Bohužel žárovička je ještě pod tím tišťákem, který je ale zajištěný plastovýma packama, které musím ubrousit. To se stalo a teď vidím žárovičku, ale kde sehnat novou....tak to fakt netuším.
Neřešil jste někdo?
Jinak to vypadá na nové tlačítko.....což je smutné, kvůli žárovičce.....
Vtw8jivUIILKnPJgY4FdJRtq (1).jpg (44.28 KiB) Zobrazeno 9192 x
Sovaja
#37 Příspěvek od Sovaja »
Tak si zase odpovím sám:-).....pravděpodobně by se to dalo vyřešit touto žárovičkou.....
https://www.kondik.cz/zarovka-miniaturn ... PlEALw_wcB
kdyby to někdo potřeboval. Já sehnal za rozumnou cenu celé tlačítko, takže teď už se jen modlit, aby svítilo.
Kromě toho, tlačítko klimy přestalo svítit definitivně, že jsem se do něj pouštěl. Skládal jsem ho už minimálně šestkrát, pružinky jsou už dost poničené, od toho skládání. V autě funguje, ale nesvítí a to ani když se klima zapne. Nesvítí ani cirkulace....takže to jsem si fakt pomohl:-).
Prohlížel jsem nějaká fóra, návody, ale nenapadá mě nic, co bych dělal špatně.....ale nesvítí. Holt to tam vrátím a někdy v budoucnu si koupím hezký dárek......
mějte se
kudrnac
#38 Příspěvek od kudrnac »
No, ja jeste nevidel nikde, kde by to ASC svitilo :-) Asi zkusim taky poresit. Hodne casto nesviti zarovka na zapinani svetel, to jsem zjistil az nedavno, ze tam take ma byt... Ono pri dennim sviceni dostavaji ty zarovky zbytecne dost zabrat. Ale zase nikdo nechce mit vpredu na aute nejake neorigo ledky s dennim svicenim, no...
