e65 - PDC problém
V poslední době mi trochu zlobilo PDC, sem tam vyhodilo hlášlu PDC Failure a přestalo fungovat, říkal jsem si OK, asi nějaké čidlo KO, než jsem to stihl napíchnout na diag., tak se to zase probralo ale teď to přestalo fungovat úplně, ale chybu to žádnou nehlásí a na INPĚ se nemůžu do PDC vůbec dostat, mohla odejít jednotka PDC? Kde se nachází?
MOD fishmaker : příště dej do názvu topicu jakého typu se to týká
vždy jakmile je jedno / více PDC čidel špatný, tak nefunguje celý systém. Resp, řidič ho nemůže použít. Které čidlo je OK, jde zjistit přes diagnostiku a nebo poslechem - dobré čidlo jakoby cvaká
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
- soukupadam
Re: e65 - PDC problém
Je možné, že to čidlo někdy funguje a někdy ne? Mě to teď občas při startu vyhodí PDC failure, ale buď to hned zmizí nebo to zmizí po chvilce jízdy. Čidla jsem zkoušel a fungujou.
Vsetky snimace su orig BMW alebo nejaka china ?
- soukupadam
Tak změna. Ista hlásí rear center right, ale jenom někdy. Jak to bere strany, jako když stojim za autem? Takže right je spolujezdec?
Ale je mi teda divný, že se to hned sebere a najedno všechny fungujou.
Díky
Díky
To cidlo muze blbnout. Muze tam byt přelomeny Vlasecnicovy spoj a chvilkove to kontakt ma a chvilkove ne. Prehod je a uvidis.
