Ahoj, prosím o radu.
Jeden klíč funguje jen vždy na pak odemknutí/zamknutí tak se musí mačkat dlouho aby něco udělal. Druhý nefungoval vůbec. Vyměnil jsem v něm baterku a on stále nejde. Hledal jsem návody jak ho spárovat ale všude je návod jen na diamant. Já mám ale slotový klíč. Nechci zatím měnit baterku. Prvním klíči. Nemusel by pak fungovat žádný.
Můžete někdo poradit???
Dálkové ovládání, klíč e87
Fx
Re: Dálkové ovládání, klíč e87
Klíče u CAS se co do DO synchronizují samy při vložení do slotu. Pokud nefunguje a jiný klíč funguje, pravděpodobně tam je nějaký další problém, ale ne v přijímači.
