Zdravím všechny,
mám X5 (E70) r.v. 2009, 3,0xDriveD. Najeto cca 144 tis. km.
Dnes mi bylo v servise řečeno, že při 150 tis. km je už rozumné vyměnit rozvody (jsou tam původní). Jinde jsem ale našel až rozmezí do 200 tis. km, což se mi na druhou stranu zdá už docela pozdě (horní hranice) a pokud by nastal problém mohlo by se to dost prodražit.
Při kolika by jste u tohoto modelu rozvody nejpozději měnili? Zvažuji v dohledné době cca 1-2 roky obměnu auta. Město nicméně jezdím nyní celkem dost (popojíždění).
Je u tohoto modelu výměna v přední (údajně méně pracné), nebo zadní části? Jde mi o to na co se připravit finančně.
Díky moc.
X5 (E70)
Re: X5 (E70)
Motor M57TU2, rozvody vpredu.
Re: X5 (E70)
a 300 000km....
Re: X5 (E70)
Měnit rozvody až po 300 tis. km?
