Zdravím,
mám problém, po přibližně 10-15minutách jízdy mi začne z motoru vycházet takové pískání. Jde o takové ''vysokofrekvenční'' pískání. Zkoumal jsem to a píská to jakmile otáčky přesáhnou nějakých 1800-2000, takže při zařazené rychlosti, při neutrálu ne (jakmile se vytočí na nějakých 5000 tak pískání na chvíli přestane). Po delším ježdění, už pískat nepřestává a píská furt. Je možné, že by to bylo kvůli řemenu případně jestli s tím má někdo zkušenosti?
Děkuji.
BMW e46 320i pískání při jízdě.
Re: BMW e46 320i pískání při jízdě.
Máš dost oleje v převodovce?
Pokud to dělá pouze za jízdy, tak tipuji středové uložení (ložisko) na kardanu. Stojí pár stovek a výměnou určitě nic nezkazíš.
To jsem dělal asi třikrát a pokaždý spíš bouchalo ratata do podlahy než že by pískalo. Podle popisu to vypadá že to závisí i na teplotě motoru a převodů.
Tak je to ložisko, takže může klidně i pískat
