Upgrade audio BAVSOUND
Zdar, má někdo zkušenosti s upgradem této značky?
https://www.bavsound.com/pages/build-your-kit-onepage
Díky za info.
Pearl Jam
Díky za info.
Pearl Jam
Re: Upgrade audio BAVSOUND
Priamo na otázku ti neodpoviem, ale aké máš v aute momentálne audio? Základ, HI-FI alebo DSP? Ja keď som mal ešte E39, tak som prerábal základ na DSP a skok to bol obrovský ( samozrejme poplatný dobe produkcie auta ) no aj na dnešné pomery to hrá slušne.
Není jednodušší sehnat TOP HIFI a namontovat? Nehraje vůbec nejhůř a zvuk nijak neprzní (pokud se nepřežene dozvuk). Lepší středové repro možno hned použít. Oproti HK v E46 je to mnohokrát lepší zvuk..
Mám HI-FI. 10 repro. V předu 2x repro ve dveřích a dvakrát vyškáče, zadní dveře 2 vyškáče, plus zadní plato dvě repro. Nebo tak nějak to je.Grom píše:Priamo na otázku ti neodpoviem, ale aké máš v aute momentálne audio? Základ, HI-FI alebo DSP? Ja keď som mal ešte E39, tak som prerábal základ na DSP a skok to bol obrovský ( samozrejme poplatný dobe produkcie auta ) no aj na dnešné pomery to hrá slušne.
HI-FI je dobrý základ na prerábku, lebo budeš mať menej roboty ak by si sa rozhodol ísť do DSP audia. Nemusíš meniť dverovú kábeláž. Ideálne zohnať darcovské auto odkiaľ si vieš vybrať zosilňovač, subwoofer, repro do predných dverí a zadného pláta a samozrejme hlavnú kábeláž a MID panel.
Spíš monitor, ne?
Záleží či má alebo nemá navi. Ja som vo svojej nemal, preto som automaticky napísal MID panel..
o čem se bavíme E39, nebo už E60 ? Hi-fi je na upgrade dobrý, že to má už vzadu zesák/měnič a příslušnej rozvod po autě, ne? Slyšel jsem to hrát u kolegy v 545i, neurazí ale na zadek z toho nepadnete.
Jen tip: měl jsem úplnou holotu tj. 4 papírový Philips repráčky + 2x malej bas pod sitzema. Utrpení a dobrý leda na zprávy a radiožurnál..
Nechtělo se mi ale tahat zes. a zabírat kufr. Nastrkal jsem za stávající měniče z Logic 7 s tou titanovou kalotou. Ve předu a v platu je 2x střed/2x vejšky, 2x bas to chce nejlíp posilnit taky za lepší (takže dobrej tip na Bavsound, měl jsem spadeno na něco podobnýho od Audison).
Nevím jakej na to má mít vliv NAVI? Dal jsem tam i MASKII (Harman/Becker=LCI) právě kvůli navigaci, myslím skrz výkon všechny verze mají jen 50W. Prostě i stávající MASK hudbu na 10 repro utáhne.
No ale to jsem odbočil, je rozdíl mezi repro Hi-Fi vs. L7? Co první krok zkusit výměnu OEM měničů p&p tj. holotu za L7 kalotu ?
Není mi jasný, jak se DSP ovládá z MIDu. To snad nejde..
Ako nič, proste tam máš miesto samostatného tlačidla AUDIO kombinované AUDIO a DSP. Po stlačení DSP si vyberieš prednastaveny priestorový efekt ( concert, church.. ) poprípade nastavíš sám podľa seba. A je tam aj 5 pásmový ekvalizér..ACDC píše:Není mi jasný, jak se DSP ovládá z MIDu. To snad nejde..
..a keďže stávajúci majiteľ rozpísal viac tém o E39, tak predpokladám, že aj audio rieši pre E39
..teoreticky L7 komponenty z E60/E65 by nemohly fungovat jako "OEM" upgrade do E39 ? Otázka co Ohmy a jak moc jsou plug&play. To jenom úvaha/rada skrz cenu, mě to tehdy nechal 600,-/ks L7 (x8 repro) a hotovo. Samozrejme komplet neue sestava bude s DSP technologií atp. úplně jinde, akorát za ranec.
Každopádně ten sub budu taky řešit, to by mě zajmalo srovnání obou značek. Bav sound aspoň uvedl křivku průběhu atd.
https://www.ahifi.cz/subwoofery-audison ... escription
vs.
https://www.bavsound.com/products/bavso ... er-upgrade
..ale je to až z p*dele "Outside the USA?
We are unable to ship internationally, but please visit our Dealer List and purchase from your closest local dealer, or ship your purchase to a friend in the USA or freight forwarder of your choice."
Sice Czechia to nabídlo a je zrovna sleva BFCM23, ale za ne$mysl takže pro mě to padá.
vs.
Re: Upgrade audio BAVSOUND E39
JJ, jedná se o E39. Ještě jsem přemýšlel o značce Focal, ale uvidím, zda do toho budu investovat.
https://www.trinasty.sk/tovar/focal-ps130f/
Zajímavé
Myslel jsem ten MID. Tyhle repro se od pohledu do dveří nevejdou.
Škoda že nemohu nic vložit, mám celou specifikaci. A 60ková řada je obecně ojebaná, stojí ten zvuk za něco vůbec?
Měly by se vejít. Jsou to 130 mm repro.ACDC píše:Myslel jsem ten MID. Tyhle repro se od pohledu do dveří nevejdou.
Dnes máš spoustu digi x kanalovych zesilovačů s integrovaným DSP za rozumný prachy, tak bych šel spis touhle cestou… vyměnit repro, vytlumit dveře a misto skivaku 8-10” subwoofer… měl jsem takhle e39 sedan (tehdy ještě bez DSP, jen s EQ) s 8” JL bassreflex sub a hrálo to imo slušně… dnes bych tam dal 10” (za skivak otvor), DSP zesilovač na výšky, středobasy a ten sub…
Vypadali větší
