E46 330ci short shift
Zdravím všechny, předem se omlouvám jestli to tu někde je ale nenašel jsem to. Koupil jsem si e46 330ci 5q a je tam short shift a rád bych se ho zbavil. Jaký konkrétní díl mám koupit abych to vrátil do původního stavu? Popř. kdyby ho někdo měl tak bych rád koupil. Díky všem za pomoc. PS: kdyby někdo měl o ten short shift zájem nemám problém vyměnit za origo díl, popř. prodat až seženu origo, ale značku nevím...
fabledwarrior
Re: E46 330ci short shift
No většinou to bývá díl č. 5
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=25_0375
Ale jestli tam někdo vyměnil ještě něco, to už budeš muset vykoumat sám. Když to budeš měnit, tak je vhodné vzít k tomu vše gumové a plastové okolo také nové...
Dobře, zkusím se na to podívat. Díky moc
Tak jsem se podíval, ale nic moc jsem nepoznal, asi je to jen díl č. 5 ale na 100% si jistý nejsem. Ještě se chci zeptat, který díl vyměnit když při zařazené rychlosti lze s pákou hýbat doprava a doleva a podle mě celkem dost? Je to díl č. 4, nebo je to tím shortshiftem? Dále se chci zeptat co vyměnit, když v neutrálu hýbu s pákou doleva a doprava a už je to takové unavené - páka se vrací ale už jakoby neměla sílu. Díky všem za odpovědi
fabledwarrior
Na ten první problém jsem ti právě radil všechny ty gumové a plastové díly okolo... většinou jsou ohoblované a rozpadlé...
Ten druhý problém... na to vracení řadicí páky do středu je zapotřebí vyndat převodovku a vyměnit v ní pružiny, které tu páku tlačí do středu...
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=23_0229
Tady na tom diagramu všechny ty pružinky nahoře vlevo i stím ostatním materiálem..
Dobře, takže by to byly díly s číslem: 15, 14, 13, 11, 10 a 4? Plus samozřejmě 5. Mám vyměnit ještě něco když už se to bude dělat? Radši se ptám abych udělal vše potřebné... Děkuji
fabledwarrior
No z toho prvního schématu bych vzal:
2, 4, 5, 7, 10(4x), 11, 12, 13, 14, 15
No možná někdo mění ještě něco dalšího na převodovce, ale to už fakt nevím.. tak snad se někdo ještě vyjádří.
Dobře, mockrát děkuji
Tak to mám konečně hotové, vyměnil jsem vše výše zmíněné a řazení chodí skvěle, Bohužel to trvalo dýl, protože jsem dlouho sháněl tu kvaltovku. Objednal jsem ji z Chotětova a poslali mi úplně jinou... Poté jsem koupil od někoho údajně vytaženou z 330 ale byla na 4 válcové benzíny podle čísla... A na po 3. se poštěstilo. No, ve výsledku jsem měl radši koupit rovnou novou za 4k a měl bych to bez starostí
